Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11550  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Ср, 22.04.2015, 18:20 | Сообщение # 41
[)еНиС
TERAVOLT, оцд маленько не по назначению бует использоваться. Сака катушка конечно мало вероятно что сможет раскачаться чтоб превысить ток, но вот если ей помочь, например лапать разряд руками- ток конечно же подскочит, и может превысить 20А, силовая взлетит. А тут оцд, оп и отключит катушку на току в 19А biggrin И силовая выживет. Конечно если для себя то можно без оцд, сам то будешь знать что не надо сильно стример лапать biggrin А если на продажу, там могут и за тор схватиться во время работы и тогда уж точно силовая бахнет без оцд
Ср, 22.04.2015, 19:44 | Сообщение # 42
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
там ток импульсный и его значение может переваливать за 200-300а,что в большенстве случаев мало скажется на силовой,но хуже от оцд не будет)))схемку то помогите придумать мне
Ср, 22.04.2015, 20:39 | Сообщение # 43
[)еНиС
TERAVOLT, у меня в цв, да и в импукльсном импульс должен быть не более нескольких мкс, а для сски эти пара мкс ничего не дадут, даже разряда.
Какие детали то есть?
Чт, 23.04.2015, 06:58 | Сообщение # 44
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
так...драйвера уцц37322 и 37321+мост из irf7105 на выход уццшек,раз уж я их купил,меньше шансов что уццха защелкнется...прерыватель вы итак знаете какой...полумост полный фарш с супрессорами 1,5ке400а шотки 30cpq150 фасты hfa15pb60 & irfp460 пленки по питанию само собой и эл.лит 1000мкф400в раз уж купил...все хочу на одной плате сделать...драйвер питать буду от иип на 12в 2а
Добавлено (23.04.2015, 06:58)
вот набросал схемку,критика?че добавить че убавить?
Отредактировал TERAVOLT - Чт, 23.04.2015, 07:00
Пт, 24.04.2015, 00:28 | Сообщение # 45
[)еНиС
TERAVOLT, зачем изобретать велосипед?
Схему особо не проверял, но сразу в глаза бросилась оочень большая ошибка- ОС через прерыватель. Нельзя так делать! Прерыватель может искажать сигнал и драйвер не будет правильно работать, если вообще будет.
Еще одна ошибка - не правильно нарисована фазосдвигающая цепь, там должна быть индуктивность иначе ты просто будешь меня амплитуду входного сигнала без сдвига фазы.
Силовая вроде правильно нарисована.
Посмотри тут у bsvi тоже на уцц собрано. Собирай по его схеме, только у него в каждом плече по 2 уцц параллельно для тока (в цв робит как никак), ты же ставь по одной уцц и выходной каскад.
Все енабле в кучу, притянуть резистором 1к на землю и на них же подавать сигнал с прерывателя
Пт, 24.04.2015, 09:39 | Сообщение # 46
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
что значит ос через прерыватель?это я просто так землю нарисовал,на плате не так будет,на счет индуктивности-я так понимаю она должна идти паралельно трансу ос...какая там она нужна?
зачем енабле на землю через резистор?
Пт, 24.04.2015, 14:52 | Сообщение # 47
[)еНиС
TERAVOLT, елси это земля то я испанский летчик.
Но всетаки если это земля то ОС у тебя так и не доходит до выходной части схемы, которая качает ГДТ.
ОС должна идти на оба входа обеих уцц с точки соединения диодов. После диодов инвертор с резистором на 100к, который как бы даст стартовый пинок для запуска. И уже с инвертора на вход уцц.
Зачем притягивать енабле на землю? Да затем чтобы не было несанкционированных произвольных запусков от наводок и т.д. Уже проверено без резистора при подаче питания на драйвер и силовую катушка сама запускается. И работает в ЦВ но очень криво.
Чтоб этого не было ставят резистр который предотвращает запуск. Т.к с прерывателя потенциал управляющего сигнала будет больше, то драйвер включится только по входному сигналу и выключится по его исчезновению.
Индуктивность должна быть параллельно входу ТТ, но такой тип предиктора очень плохо подходит для низких частот, он предназначен только для высоких мне кажется примерно от 500кГц и выше. Либо надо ставить с очень большой индуктивностью.
Если ты в ЦВ не собираешься запускать, то можно выкинуть эту часть схемы, в импульсном все будет нормально и без этого работать.
Но если хочешь намутить сдвиг фазы для нуля тока силовой, то предиктеры на компараторах тебе в помощь, они на любой частоте работают, но и схемы у них приличные, примерно как весь твой драйвер biggrin
Пт, 24.04.2015, 15:04 | Сообщение # 48
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
Я в цв запускать не буду,мне только помогите схему сделать...я не врубаю что хотят от меня biggrin
Пт, 24.04.2015, 18:31 | Сообщение # 49
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
тогда я так понимаю вот таким мокаром?
Добавлено (24.04.2015, 18:31)
я не могу найти вв конденсаторы на 100нф,для заземления теслы(((я вот че думаю....у меня есть кондеры типа х2 на 100нан и 275в,может их можно использовать?или есть вариант 47нф 2000в свв81...из вв керамики самые мощные 4,7нф
Пт, 24.04.2015, 19:26 | Сообщение # 50
[)еНиС
TERAVOLT, да так лучше, но 2 диода и 2 стаба нужно вернуть как на первой схеме твоей параллельно входу тт. Остальное вроде правльно.
Я заземляю через каподелитель 0.1мкф 400В все норм, еще ни разу не пробивало
