Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Тесла SSTC (Резонансный трансформатор на полупроводниках)
Тесла SSTC
Вс, 12.04.2015, 00:17 | Сообщение # 1
  Постов: 11517  Offline
SSTC - Катушка Теслы. Продолжение форума по схемотехнике высоковольтных резонансных и других генераторов.
Начало темы
Пт, 24.04.2015, 20:10 | Сообщение # 51
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
а переменный резистор и индуктивность не нужно?
Пт, 24.04.2015, 23:10 | Сообщение # 52
[)еНиС
TERAVOLT, резистор и индуктивность - это сдвиг фазы, он работает более мение хорошо на частотах больше 500кгц. Если у тебя больше 500кГц то ставь, если меньше- он сделает только хуже.
Сб, 25.04.2015, 03:06 | Сообщение # 53
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
в качестве диодов можно юзать 4148?
Добавлено (25.04.2015, 02:13)
или например ss0540 http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/s/ss0520-ss0540_wte.pdf
Добавлено (25.04.2015, 03:06)
еще очень интересно,можно ли параллельно выходу прерывателя впендюрить светодиод последовательно с разистором 1к,чтоб мигал в такт миди,а паралельно резистору со светдодм уже резистор 1к что вы советовали...не повлечет ли неприятных последствий?или лучше к диодной вилке в обратном направлении?кстати там кондера на 1нф не мало будет?частота под 165кгц расчетная,обычно 100нф ставят
Отредактировал TERAVOLT - Сб, 25.04.2015, 08:30
Сб, 25.04.2015, 21:47 | Сообщение # 54
[)еНиС
TERAVOLT, Да 4148 диодв вполне хватит, у меня они стоят.
У диодной вилки 1н хватит, лучше меньше чем больше и спалить логику... Логика по моему и при 500пФ сигнал учует biggrin .
На счет прерывателя- если поставишь светодиод, нет необходимости еще резистор лепить параллельно, но если есть желание можешь прилепить, прерыватель затащит, ничего страншного
Сб, 25.04.2015, 22:54 | Сообщение # 55
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
СПАСИБО,вот вот плату дорисую
Пн, 27.04.2015, 20:24 | Сообщение # 56
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
Привет,вот и плата готова,жду вашего одобрения и собираю...
Файл печатной платы прилагается под картинками smile
Все светло-зеленые дорожки на картинке пролуживаются,остальные под маской будут...
Пн, 27.04.2015, 21:26 | Сообщение # 57
[)еНиС
TERAVOLT, нунифигасе. Проверять не буду, но по моему зря все на одной плате, это не удобно в плане поиска неисправности или косяка, обычно все проверяют во включенном состоянии а у тебя на сразу вместе и низковольтное и высоковольтное biggrin
Драйвер и питание драйвера на одной плате делают, а силовую и питание силовой на другой плате, так удобней, настаивать не буду, дело твое smile
Пн, 27.04.2015, 21:35 | Сообщение # 58
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
если это не важно с точки зрения электроники,а только из соображений удобства,то я оставлю так,ибо я запарился ее разводить,а по новой неохота....ничего что дороги так извиваются?индуктивность не повлияет?
Вт, 28.04.2015, 11:21 | Сообщение # 59
[)еНиС
TERAVOLT, частота относительно небольшая- особо ничего не случится
Вт, 28.04.2015, 19:37 | Сообщение # 60
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
подскажте сколько витков и каким проводом мотать транс ос?кольцо n87 сечение 40квадратов...
