Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Импульсная зажигалка (помогите сообразить схему)
Чт, 23.07.2015, 12:34 | Сообщение # 1
kenny4rever
  Постов: 3  Offline
Нашел эту интересную штучку, но толкового по сборке её так и не нашел. Парень сделал обзор на неё с её внутренней начинкой http://mysku.su/aliexpr....-2.html .
На форуме радиокота в разделе Умные мысли, есть темка "бестопливная зажигалка", там некий As пишет "А почему никто не предложил отказаться от спирали, а поджиг осуществлять от электрической дуги, на высокой частоте дугу можно зажечь даже от "кроны"? :))
Собрать преобразователь на паре транзисторов, по схеме, аналогичной розжигу ламп подсветки в ЖК мониторах, пара электродов - и все дела... :))". Вот размышляю...
Отредактировал kenny4rever - Чт, 23.07.2015, 13:01
Чт, 23.07.2015, 13:10 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
kenny4rever, над чем здесь размышлять? Дугу при желании можно и от пальчиковой батарейки зажечь... Схема зажигалки уверен -обычный блокинг генератор, китайцы на большее не способны.
Хочешь собрать - собирай
Чт, 23.07.2015, 15:58 | Сообщение # 3
  Постов: 11765  Offline
Да обычная за доллар электрозажигалка для плиты, только частота генератора до несколько килогерц поднята, простив нескольких герц.
Чт, 23.07.2015, 19:50 | Сообщение # 4
kenny4rever
  Постов: 3  Offline
Походу вы говорие про строчник или я что-то не пойму&
И если на то пошло, то как поднять частоту?
Вот еще нашел "Я делал дуговую зажигалку. Паоу лет назад еще. Два полевика IRL530 трансик на кольце 20мм. Вторичка 200витков первичка 2*2.Питание 6 NiMh аккумуляторов ААА. Дуга зажгалась с 1мм тянулась до 6-7. Дуга ярко желтая, горячая "
Отредактировал kenny4rever - Чт, 23.07.2015, 21:30
Чт, 23.07.2015, 22:20 | Сообщение # 5
[)еНиС
kenny4rever, тебе то что конкретно надо? Строчник это чтоли уже не трансформатор?
Принцип везде одинаковый- или автогенератор (блокинг генератор и тому подобные) или задащий генератор на ШИМ например, но у всех есть трансформатор. Первичка пара витков, вторичка пара сотен или тысяч витков.
Чт, 26.11.2015, 20:27 | Сообщение # 6
Hedgehog2001
  Постов: 4  Offline
Люди помогите, у меня такая зажигалка навернулась. Оторвался провод от транса и сгорел транзистор, каким транзистором можно заменить, на нем ничего не написано. Он pnp или npn, какие характеристики основные для подбора?
Отредактировал Hedgehog2001 - Чт, 26.11.2015, 20:29
Сб, 28.11.2015, 23:33 | Сообщение # 7
[)еНиС
Hedgehog2001, слишком мало информации... Хотя бы фото нужно в хорошем качестве.
Вс, 29.11.2015, 21:08 | Сообщение # 8
Тем более это может быть и не транзистор а тиристор- их часто в зажигалки ставят. РА600.
Пн, 30.11.2015, 14:38 | Сообщение # 9
[)еНиС
А то и вообще мосфет biggrin
Пн, 30.11.2015, 22:58 | Сообщение # 10
Hedgehog2001
  Постов: 4  Offline
На первой фотке схема питающаяся от аккумулятора 3,7В 220мА. Тут неизвестно какой транзистор, R1=43 Ом, диод BAS321 (SMD - A7) и все, должно как-то работать.
На второй добавлен модуль заряда аккумулятора. R на базе 1КОм, R на эмиттере примерно 330 Ом от плюса к плюсу 4,7 Ом, транзистор SS8550 sot23 Прошу помощи.
Транзистор или что там может быть в корпусе DPAK (to-252).
Отредактировал Hedgehog2001 - Пн, 30.11.2015, 22:59
