  • Страница 2 из 2
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Импульсная зажигалка (помогите сообразить схему)
Чт, 03.12.2015, 00:00 | Сообщение # 11
Hedgehog2001
  Постов: 4  Offline ОК
Это зажигалка tiger
вроде по характеристикам должен подойти FJD5555. Только в магазинах пока не найду.
Чт, 03.12.2015, 17:08 | Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Hedgehog2001, обычный же блокинг генератор получается, любой транзистор биполярный пойдет с более менее норм параметрами по току.
Чт, 03.12.2015, 17:11 | Сообщение # 13
[)еНиС
Туда можно даже полевик с материнки воткнуть, работать будет!
Чт, 03.12.2015, 21:42 | Сообщение # 14
Hedgehog2001
По току какой из параметров? Ток коллектора или эмиттера или базы, в даташит столько параметров, что офигеть. Я поставил 2SC5706, один визуальный пробой, где-то 1 сек, и тишина, проверяю - сгорел.
Сб, 05.12.2015, 13:33 | Сообщение # 15
[)еНиС
Hedgehog2001, ток коллектора нужен, в случае с полевым транзистором- ток стока (Drain)
Вс, 07.02.2016, 17:49 | Сообщение # 16
Remich
  Постов: 28  Offline ОК
транзистор npn средней мощности прикрутите например кт817 и проверьте на работоспособность
если не будет генерации то возможно у вас межвитковой пробой
Отредактировал Remich - Вс, 07.02.2016, 17:50
Чт, 27.04.2017, 16:39 | Сообщение # 17
Drasha
  Постов: 1  Offline ОК
Hedgehog2001, Удалось проблему решить? Приятель попросил аналогичную зажигалку посмотреть. Работает только если отвёрткой "уменьшить длину дуги" почти до 0. При этом транзистор греется. Хотя, может просто в обмотке транса замыкание межвитковое, и напряжение не получается нужное?
  • Страница 2 из 2
