  • Страница 2 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Детали для электрошокера АКА-22м (подойдут ли эти детали)
Чт, 17.09.2015, 20:53 | Сообщение # 11
Кирилл
  Постов: 230  Offline Друзья
а вот транзисторы
Пт, 18.09.2015, 02:23 | Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Кирилл, диоды не подойдут, ту что ты показываешь это не высоковольтные, высоковольтные они обычно как прямоугольники и длинной порядка 1.5см. Как вариант если совсем туго, можно сделать цепочку из последовательно соединенных 1N4007 она на 1кВ рассчитаны.
Эти "транзисторы" какие-то странные, даже не гуглятся. Что у них налеплено между левой и средней ногой и как они на плате подписаны? Если это все-таки транзисторы то их можно легко прозвонить мультиметром.
Пт, 18.09.2015, 07:24 | Сообщение # 13
Кирилл
Транзисторы эти с компьтерного бп,на левую ногу одет то ли кусочек феррита,может и не феррит.На плате подписаны:q691 q692,там рядом ещё стоял диодный мост(слева),а справа какой-то диод в корпусе как транзистор,и всё это было на длинном радиаторе.
Пт, 18.09.2015, 08:29 | Сообщение # 14
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
да ну!Серьёзно? biggrin А Николай для кого говорил: "Это широко распространенные транзисторы, на первом фото полевик с логическим уровнем 2SK3504, 16 ампер 500вольт."
Пт, 18.09.2015, 14:13 | Сообщение # 15
Megachip
  Постов: 207  Offline Друзья
Кирилл, Диоды вот такие нужны
В умножителе советском 6 штук есть, только разобрать надо аккуратно, в интернете глянь, если есть, у меня все пополам лопнули cry .
Кондёры либо купить на 5-6 кВ, а лучше больше, либо из совкового телека вырвать:
А на этих транзисторах, раз они мощные, по той же схеме, должно зароботать, а возможно кол. витков надо будет увеличить.
[)еНиС, smile
Отредактировал Megachip - Пт, 18.09.2015, 14:15
Пт, 18.09.2015, 16:06 | Сообщение # 16
[)еНиС
redish, хорошо беру слова назад, плохо гуглил biggrin
Пт, 18.09.2015, 20:52 | Сообщение # 17
Кирилл
разобрал умножитель,а там нету таких диодов как на фото,там было 4 конденсатора и 5 длинных таких прозрачных не знаю что-то было.там из них такие серые кружочки плоские посыпались.
Пт, 18.09.2015, 21:17 | Сообщение # 18
[)еНиС
Кирилл, те длинные это диодные столбы были, кстати высоковольтные...
Сб, 19.09.2015, 16:55 | Сообщение # 19
Кирилл
Но они были сильно длинные для шокера,не думаю что я бы их использовал
Добавлено (19.09.2015, 16:55)
Прозвонил транзисторы обычным тестером,так там светодиод горит только на переходе с среднего вывода на правый,только в одном направлении,это нормально?
Сб, 19.09.2015, 20:58 | Сообщение # 20
[)еНиС
Кирилл, под тестером ты подразумеваешь мультиметр?
Это обратный диод, он во всех фетах стоит.
Чтобы проверить тебе надо на затвор подать отпирающее напряжение от 4В до 20В, тогда транзистор откроется
  • Страница 2 из 4
