  • Страница 1 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » DRSSTC (Осваиваем новые технологии...)
DRSSTC
Вт, 20.10.2015, 19:24 | Сообщение # 1
[)еНиС
Перенес сообщения...
Вт, 20.10.2015, 19:24 | Сообщение # 2
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
Приветствую уважаемые форумчане!!!Давно брежу мечтой собрать DRку,но многие говорили что стоит начинать с SSTC,как собственно я и поступил - http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=780 и http://radioskot.ru/forum/15-5192-2 С SSTC вроде разобрались,а вот с DRSSTC есть и будут вопросы,по этому и пишу тут :)
Теперь по делу
1)Схема-для начала решил выбрать одну из самых знаменитых и простых схем - http://stevehv.4hv.org/DRSSTC3/DRSSTC-OCDsch.JPG
По схеме все без изменений за исключением того,что у меня будет 2шт UCC37322,одна будет подключена входом на свободный инвертор 74НС14 и еще некоторые мелочи о которых ниже. Заказал микрухи тут - http://ru.aliexpress.com/item....05.html
2)Силовая-решил в силовую ставить FGH60N60SMD и уже заказал их http://ru.aliexpress.com/item....67.html к ним я полагаю диод быстрый не нужен.Стабилитроны на затворах на 18в,дальше 1,5ке440,электролитический конденсатор по +310 на 1000мкфХ400в ну и все остальное стандартно.
3)ММС-пока особо не думал,но скорее всего сниму СВВ81 47nf 2000v со своей старой SGTC.Если есть другие предложения,готов "выслушать".
4)Трансформаторы-будут везде стоять синие кольца,кажется это N87,в SSTC работали на ура
5)заказал так же 74нс14 думаю 10шт хватит
6)в качестве трансформатора тока буду юзать это http://www.aliexpress.com/snapsho....7437481
Отредактировал TERAVOLT - Ср, 14.10.2015, 08:26
Вт, 20.10.2015, 19:24 | Сообщение # 3
[)еНиС
TERAVOLT, здравствуй! Ну что я могу сказать, удачи, собирай. Единственное 47нан в контур маловато. Может не запустится... Лучше около 100-150нан, дальше частоту витками первички подбирать.
У меня дрка с 68нФ не стартовала, амплитуда не росла.
Со 100нФ без проблем набирала большой ток, но вот под вторку частота не подходила (около 600кГц).
Вт, 20.10.2015, 19:24 | Сообщение # 4
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
Спасибо за ответ,есть несколько вопросов,может и глупых,но непонятных...
1)номинал с17 0,47 как я понял или47 электролит?
2)что регулирует r10?
3)какой n канальный транзистор использовать?вычитал что или 2n7000 или 2n7002?
4)что регулирует r2?
5)какого типа конденсаторы в драйвере,неполярные-керамика или пленка?
6)что лучше для d19-d22?
7)хватит ли 78l05 по току,для 5в потребителей схемы?
8)хватит ли двух ucc37322 для раскачки моста на моих транзисторах или же придется паралеллить ucc/ставить транзисторы на выход?
Вт, 20.10.2015, 19:24 | Сообщение # 5
[)еНиС
TERAVOLT, по моему все-таки рановато за дрку браться судя по вопросам biggrin
1) 47мкФ
2) Регулирует уровень срабатывания OCD (защиты по току)
3) Любой можно, лично я КП501 ставил, других не нашел
4) Это фазокорректор, он он же предиктор. Служит для сдвига фазы тока.
5) Смотря куда. Но лучше пленку везде сувать.
6) Это цепь стабилизации там по парно соединены диод и стабилитрон. Диоды лучше ультрафасты или шоттки, стабы на 4.7В
7) От 5В в схеме питается только лишь логика, 78l05 вполне хватит
8) Должно хватить, но лучше поставить комплементарные пары на выход так надежнее
Вт, 20.10.2015, 19:25 | Сообщение # 6
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
да не рано,я впринципе так и думал,просто лишь уточнил
1)47 неэлектролит я так понял
2)так и знал,хотя его впринципе можно регулировать и R7 R8
3)так и думал,просто ради уверености уточнил
4)нафиг он нужен если частота около 235кгц будет?Всстц во всяком случае это не нужно было
5)это так и решил,даже еслиб сказали что и керамику можно
6)ну как и в сстц впринципе
7)так и думал
8)вот тут уже был неуверен,разве компл.пары не будут вносить задержки?
Вт, 20.10.2015, 19:25 | Сообщение # 7
[)еНиС
TERAVOLT,
1) электролит туда можно, он просто от помех защищает, хватит даже пары мкФ
2) Нет нельзя, точнее можно но не нужно, R8, врать не буду, точно не скажу какаю роль выполняет, а R7 в совокупности с трансформатором на двух кольцах образует ТТ с коэф. трансформации 1 к 1000 и 1В на выходе к 100А в контуре (если не ошибаюсь). Это все четко рассчитано. Если изменить номиналы очень трудно будет контролировать ток в контуре (точное значение)
4) За тем что в сстц у тебя ключи запросто вывозят хард свитч, и работают на далеко не предельных токах. В ДРке же из ключей выжимают все соки и они качают до 400-500А, при таких токах хардсвитч даже небольшой разнесет силовую при первом же запуске в клочья. Еще в ДРках стоит синхронизатор, который отключает силовую после срабатывания ОЦД или прерывтеля по спаду фронта до 0
8)Все эти задержки компенсирует предиктор, единственное что там может быть - сквозняк.
Вт, 20.10.2015, 19:25 | Сообщение # 8
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
все понятно,кроме 2
У меня ведь будет стоять такой тт http://ru.aliexpress.com/item....13.html ,выходит р7 не нужен,у меня ведь трансформация итак 1:1000
8)так норм будет? http://tqfp.org/forum/download/file.php?id=1369&mode=view
Отредактировал TERAVOLT - Ср, 14.10.2015, 23:41
Вт, 20.10.2015, 19:25 | Сообщение # 9
[)еНиС
TERAVOLT, не знаю на счет того что по ссылке пойдет или нет.
Без R7 у тебя с ТТ будут выходить кВ которые как нефиг делать убьют драйвер. Погугли про трансформаторы тока и расчет, поймешь для чего он и как.
Если в ССке ТТ использовался просто как датчик (и на не важна была амплетуда), то в ДРке он больше как измерительный прибор.
Да и зачем изобретать велосипед, разве не проще соединить 2 кольца на которые намотать по 33 витка? Тем более если есть кольца
Вт, 20.10.2015, 19:25 | Сообщение # 10
[)еНиС
Да все верно, можно добавить еще резистор в затворы 1-5Ом
  • Страница 1 из 4
