  • Страница 4 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » DRSSTC (Осваиваем новые технологии...)
DRSSTC
Вс, 15.11.2015, 01:13 | Сообщение # 31
[)еНиС
TERAVOLT, отличная плата biggrin Но лучше избегать через чур извилистых дорожек- лишняя индуктивность и емкость happy
Вс, 15.11.2015, 05:05 | Сообщение # 32
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
я тут что подумал- на моих fgh60n60smd всего 2900пф емкости,в то время как у irfp460 4200пф... я думаю уцц вывезут не напрягаясь мост из игбт... http://lib.chipdip.ru/319/DOC000319308.pdf
Отредактировал TERAVOLT - Вс, 15.11.2015, 05:06
Пн, 16.11.2015, 00:41 | Сообщение # 33
[)еНиС
TERAVOLT, вполне возможно, но всеравно нужно будет следить за нагревом уцц
Пн, 16.11.2015, 20:54 | Сообщение # 34
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
вот и допаял платку ,есть пара нюансов
1)на питании стоит 7812 вместо 7815 cry
2)диодный мост оцд из 1n5819
3)диоды в предикторе 1n5817
4)диоды в обвязке уцц 1n5818
5)разделительный кап на гдт 11мф
6)кондер в обвязке лм311 который на 47мкф заменил на 10мкф керамику
7)светодиод оцд поставил мигающий
8)уцц везде будут 37322 в связи с чем лишний инвертор был тоже задействован
9)уццшек будет по две в плечо(они кстати еще не приехали)
10)транзистор стоит 2n7000
Пн, 16.11.2015, 22:56 | Сообщение # 35
[)еНиС
TERAVOLT, красиво biggrin
На выход гдт лучше поставить параллельно с капом резистор ом на 10. Так снижается риск бабаха из-за игл в затворе при запуске. После первоначального пинка, дальше уже все работает через кап т.к. реактивное сопротивление капа меньше чем реза.
Остальное все норм happy
Пн, 16.11.2015, 23:32 | Сообщение # 36
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
понял,уже поставил резистор в 1206 на 10 ом
Вт, 17.11.2015, 18:10 | Сообщение # 37
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
c14 я кстати поставил не на 1нф а на 1.2нф
Вт, 17.11.2015, 18:49 | Сообщение # 38
[)еНиС
TERAVOLT, честно говоря не знаю за что он отвечает biggrin скорее всего формирует задержку какую-то совместно с резистором 22к.
  • Страница 4 из 4
