  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Качер
Качер
Сб, 16.01.2016, 14:58 | Сообщение # 271
paralaxx
  Постов: 31  Offline
Оформил свой качер по человечески, кому интересно подробная информация про сборку микро Качера на видео.
схема там же. эксперименты продолжаю..
Отредактировал paralaxx - Сб, 16.01.2016, 15:00
Вс, 17.01.2016, 14:17 | Сообщение # 272
[)еНиС
paralaxx, красиво сделано up . Вот только не совсем качер это. В качере как и в любой катушке отсутствует сердечник. Твоя конструкция больше походит на микро строчник biggrin
Чт, 04.02.2016, 10:30 | Сообщение # 273
paralaxx
  Постов: 31  Offline
при желании можно запустить без сердечника, вторичную катушку проводом 0.14мм, транзистор по мощнее и все будет работать. wink
Отредактировал paralaxx - Чт, 04.02.2016, 11:10
Чт, 04.02.2016, 18:40 | Сообщение # 274
Рыба2
  Постов: 3  Offline
А вторичку мотают только изолированным проводом? biggrin
Сб, 06.02.2016, 18:35 | Сообщение # 275
paralaxx
  Постов: 31  Offline
провод медный в лаке обязательно, иначе все витки, которые намотаете обычным проводом без изоляции будут в кз - ничего работать не будет.
Отредактировал paralaxx - Сб, 06.02.2016, 18:40
Сб, 13.02.2016, 15:37 | Сообщение # 276
Рыба2
  Постов: 3  Offline
А я то мучился))))
Столько всего перепробовал, а потом ко мне начали подкрадываться умные мысли, что провод должен быть в лаковой изоляции smile smile smile
Добавлено (13.02.2016, 15:37)
Доброго времени суток.
Я собрал свой первый рабочий качер smile smile smile smile
Для начала решил сделать небольшой. Питаю от блока питания ноута 19,85V, 6A
Светодиод светится слабо, сберегающая лампа не светится; с заземлением немного лучше,
НО если заземлением постучать по эмиттеру, что-то происходит и светодиод начинает ярко светится, и даже горит энергосберегайка!!!!!
Если дотронуться до "тора", то все пропадает, и светодиод опять будет гореть очень слабо; надо опять стучать заземлением (иногда получается быстро, а иногда, как на видео, очень долго).
Что это такое происходит????? и что мне сделать, чтобы сразу становилось ярко?????
Видео
Вс, 14.02.2016, 00:59 | Сообщение # 277
[)еНиС
Рыба2, что за светодиод? Точнее как он подключен.
То что все так плохо работает- это смещение виновато, 20к слишком много, надо уменьшить до 10-15к и посмотреть что будет.
А когда заземлением шваркаешь - это просто наводки, которые дают дополнительное смещение в какой-то момент и транзистор чуть сильнее открывается. И это состояние поддерживается генерацией. Стоит заглушить генерацию ( взяться за тор) как транзистор начинает работать в полузакрытом состоянии т.к. резистор не дает достаточный ток смещения.
P.S.
Я конечно понимаю что качер это очень простая конструкция, но у него КПД около плинтуса, транзистор работает в полуоткрытом состоянии - большие потери на тепло идут. Достаточно всего пару деталей добавить и получить достойный результат. А детали собственно такие драйвер мосфет (на крайний случай комплементарная пара) и конденсатор на сток исток (коллектор эмиттер) и будет счастье. При 19В будет разряд 1-2см и транзистор будет почти холодным.
Вс, 14.02.2016, 11:34 | Сообщение # 278
Рыба2
  Постов: 3  Offline
Светодиод припаян к двум концам катушки из изолированного провода ( как у paralaxx)
А до мосфета я надеюсь когда-нибудь доберусь, когда простую схему освою smile :) smile
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
