Всем привет. Мне нужно нарастить сетевой провод 220в, т.е. из 2-х сделать один. Подойдет ли для этой цели вот такое http://ru.aliexpress.com/item....extend? Или чем каким подобным "переходником" обычно соединяют провода?
mobildoc, сейчас так и сделал. Только не паял, а просто скрутил. Просто там раньше был какой-то переходник, вот и подумал что лучше наверно через него чтобы понадежнее. Но мне все равно интересно про подобные переходники, т.к. вдруг понадобится в машину для усилителя, там силовые провода скручивать нельзя.
mobildoc, в авто ведь сила тока большая, нужен хороший контакт. Ну если скрутить то будет работать какое-то время. И честно говоря не представляю как скрутить провод 8ga и как это будет выглядеть Клещи у меня есть, только фиг знает подойдут или нет - шток пк 16, там написано
Цитата
"Пресс-клещи ПК-16 предназначены для опрессовки кабельных наконечников и гильз."
я запутался в этих наконечниках: изолированные, неизолированные, трубчатые, гильзы, кабельные Если что клещи куплю какие надо, пригодятся.
Это понятно, но вдруг понадобится нарастить 1 метр, не прокладывать же заново полностью...Думаю если хороший переходник, сделать то ничего не случится. Ведь все равно от аккумулятора до багажника он обрывается и через предохранитель идет. Вот нужно что-нибудь такое по надежности контакта как он в предохранитель вставляется, т.е. там он винтами прижимается.
Irides, как будет себя вести провод гибкий, подвижный, обжатый в гильзу жесткую? ломаться в месте перехода из гибкого в жесткое... в таком случае твой обжим обтягивать усадкой все равно бы пришлось... как бы не в два слоя, чтобы был как можно плавнее переход из мягкого в жесткий...
