  • Страница 2 из 3
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Как надежно соединить провод
Чт, 25.02.2016, 22:31 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
по автомобильным проводам к усилку - соединять только встык-внахлест или параллельным способом. только не встык! следовательно сечение гильзы брать чтоб оба провода входили плотно... через клеммник - не советую. зря отказываешься от скрутки в этом случае...
Чт, 25.02.2016, 22:38 | Сообщение # 12
Irides
  Постов: 88  Offline
mobildoc, если понадобится, дополнительно посадить на термоусадку или замотать изолетной это никогда не проблема. А вообще это соединение будет внутри прибора, и там его можно жестко закрепить чтобы не болталось - так раньше и было.
Добавлено (25.02.2016, 22:38)
Немного не понял как это? вот у меня два конца толстых провода 4GA например, как из них один сделать? Просто скрутить и все?
Чт, 25.02.2016, 22:39 | Сообщение # 13
mobildoc
Irides, таки задачу или вопрос надо полнее развертывать... а остальное - кто как соединяет - все остается на совести мастера smile
Чт, 25.02.2016, 22:46 | Сообщение # 14
Irides
  Постов: 88  Offline
mobildoc, вот я и спросил, первый раз с таким сталкиваюсь. Можно ли подобным переходников соединить 2 провода или есть что -то более надежное чтобы не болталось и в местах нигде не обламывалось smile
Чт, 25.02.2016, 22:49 | Сообщение # 15
mobildoc
Irides, соединить можно. встык-внахлест. принимать решение в каждом конкретном случае отдельно, возможно усиливая термоусадкой. обжимать строго обжимкой, с возможным перехватом на 90 или 120 градусов со смещением по оси. то есть обжимать не один раз...
Чт, 25.02.2016, 22:52 | Сообщение # 16
Irides
  Постов: 88  Offline
mobildoc, это не подходит, по 100 раз обжимать wink Нужно переходничок чтобы один раз пресс-клещами клац и все smile
Чт, 25.02.2016, 22:55 | Сообщение # 17
mobildoc
Irides, есть риск выпадения провода. почитай форумы электриков...
Чт, 25.02.2016, 22:58 | Сообщение # 18
megos
  Постов: 3630  Offline Друзья
Irides, какое сечение провода и нагрузка?
Чт, 25.02.2016, 23:01 | Сообщение # 19
Irides
  Постов: 88  Offline
megos, сечение примерно 1-1,5 мм, нагрузка 60 вт вроде.
Добавлено (25.02.2016, 23:01)
Вот я ищу переходник чтобы не отваливалось. Я например эти прессклещам обжимал провода для усилителя, год держится, не оторвешь. Но там клеммы кольцо.
Сб, 27.02.2016, 13:40 | Сообщение # 20
megos
Irides, при таком сечении и нагрузке простой скрутки- заглаза smile
  • Страница 2 из 3
