Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Индукционный нагреватель, взорвались MOSFETы. (Сборка индукционного нагревателя до 2кВт)
Пн, 07.03.2016, 01:57 | Сообщение # 1
Alex_Net
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток.
Сразу отмечу: я не “super”-спец в радиоэлектронике, в datasheet вижу только распиновку, но осциллографом воспользоваться могу.
Собираю индукционный нагреватель по статье Кухтецкого http://www.icct.ru/node/88
В качестве сигнала для ключей (там несколько вариантов) , использую “Модуль компенсатора задержек”, регулировка мощностью “PDM-модулятор”.
Собрал (на фото видно), “компенсатор” генерит сигнал около 60кГц, “PDM-модулятор” модулирует плотность импульсов, т.е. прореживает их.
Далее идет силовой модуль, питание +300V там другое, вот схемы:
Вот питание:
С микросхемы драйвера IR2110 на затворы транзисторов HGTG30N60A4D идет такой сигнал (питание +300V пока не включаю):
Пауза между ключами dead-time, тоже есть:
Регулируем плотность импульсов (мощность), в качестве примера 50% импульсов, тоже все нормально:
Подключил, для испытания нагрузки, лампу накаливания. Без лампы, кстати, транзисторы грелись. Включаю питание нагрузки 300V, сразу сработала защита – загорелся диод. Нажал сброс, результат тот-же. Уменьшил плотность импульсов, покрутил резистор R14 – то работает, то при изменении плотности сразу срабатывает защита. Подключил между силовым модулем и питанием мультиметр проверить ток. Отключил лампу посмотреть что будет без нагрузки, сразу с треском сгорают резисторы ( на схеме питания ), как будто короткое. Заменил резисторы, включаю опять без нагрузки – выстрел в первое мгновение, резисторы целы, а вот что с транзисторами:
Не могу понять, почему без нагрузки взорвались MOSFETы, и почему они грелись, и почему срабатывала защита??? Там ведь после них ничего нет – один ВОЗДУХ.
Драйвер IR2110 тоже сгорел - не работает один выход, остальное все цело.
Хотя у Кухтецкого, в статье, все по полочкам разложено и у него все работало.
Микросхема IR2110, китайская (ножки как из фольги) - может из-за нее что-то быть?
Будут ли какие-нибудь мысли?
Отредактировал Alex_Net - Пн, 07.03.2016, 02:08
Пн, 07.03.2016, 10:33 | Сообщение # 2
HAWES
  Постов: 495  Offline Друзья
Alex_Net, у этого мосфета коллектор является также охлаждающей пластиной, у тебя он прижимается к радиатору. Радиатор я как понимаю стоит на земле. Предполагаю ,что могла быть ненадёжная изоляция от радиатора или от нагрева выдавило пасту , то коротнуло об радиатор.
Пн, 07.03.2016, 15:16 | Сообщение # 3
Alex_Net
  Постов: 9  Offline
HAWES, на фотке не видно, радиаторы стоят на текстолитовых шайбах (около 5мм), с обратной стороны тоже, поэтому мосфеты без прокладок. И там не земля, просто голая медь - был только двусторонний текстолит, и плата делалась на ЧПУ. Обрати внимание - все ножки обведены гравером. В особо некрасивых местах, проверял мультиметром на короткое.
Сейчас воткнул тот-же драйвер IR2110, из этой же партии, с виду голимая подделка, другого просто нет. Поставил последние транзисторы, благо купил сразу 4 про запас. Картинка та-же, даже dead-time между ключами около 500нс, как на схеме указано. Обвязка на мосфетах нигде не коротит. В общем, в холостую, одна красота.
Жаль нет регулятора напряжения (типа ЛАТРа), и взять его негде. С ним, можно было-бы, потихоньку повышать напряжение и смотреть осциллограммы.
Отредактировал Alex_Net - Пн, 07.03.2016, 15:33
Пн, 07.03.2016, 17:49 | Сообщение # 4
  Постов: 2830  Offline Друзья
Alex_Net, ну а через лампочку на 100 ватт слабо?
Пн, 07.03.2016, 18:05 | Сообщение # 5
Alex_Net
  Постов: 9  Offline
cccr, видимо так и надо было делать сразу.
Я так понимаю, что на ней упадет напряжение, и на "крайняк" она просто сгорит.
Только одного боюсь, в момент включения, пока нет накала, не пробъет ли опять что-нибудь?!
Пн, 07.03.2016, 21:11 | Сообщение # 6
Alex_Net, ну почему сгорит,просто если в схеме не ладно-будет гореть в полный накал.
Пн, 07.03.2016, 21:11 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 779  Offline Друзья
Alex_Net, транзисторы взорвались из-за того,что не правильное их управление.Один транзистор еще не закрылся,а второй уже открылся.Надо собрать *правильную* схему управления ключами.Лучше всего такую схему подсмотреть у сварочных инверторов.
Пн, 07.03.2016, 21:50 | Сообщение # 8
Alex_Net
  Постов: 9  Offline
Fazotron, так в чем и вопрос. По крайне мере сопротивление R1R2 на питании, могло мгновенно раскалиться, только при обоих открытых мосфетах. Заменил сопротивления на один керамический. Но до первого подключения лампы (нагрузки), ничего не случилось, транзисторы только грелись когда 300V. Видимо в процессе тестирования с лампой, уже что-то произошло. А потом и без нее "трах-бах".
На холостую осциллограммы показывают все отлично, выше уже указывал, что и dead-time в норме. Так почему они могли оказаться открытыми в одно время. Тем более, что вариант был опробован самим автором, приключений у него не случилось.
Попробую после праздников найти "нормальную" микросхему, либо если не найду, протестирую от обычного БП-24V350.
Пн, 07.03.2016, 22:00 | Сообщение # 9
Fazotron
Alex_Net, надо проверить конденсаторы.Не одинаковые конденсаторы в обвязках микросхем.Вместо сопротивлений перед мостом - лампочка желательно.
Пн, 07.03.2016, 22:18 | Сообщение # 10
Alex_Net
  Постов: 9  Offline
Fazotron, если про С5,С6 - то это хорошая мысль. Как раз С4 (той же партии) был бракованным. Я при первом включении не мог понять, почему греются стабилизаторы на 5 и 15V (питание силового модуля). А С4 взял и сгорел прямо на глазах, поменял его, сразу все стало в норме.
Да уж, придется видимо и кондеры искать, С4 был последним. R5,R6,R7,R8 - эти подобрал точно.
А про лампочку перед мостом, это да. Просто поспешил, уже утро было, а попробовать так хотелось - вот и результат sad
Отредактировал Alex_Net - Пн, 07.03.2016, 22:29
