Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Вопрос по ионизатору воздуха (При подключении к аккумулятору 12в все работает,а к ИБП нет!)
Пн, 04.04.2016, 18:25 | Сообщение # 1
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Собрал схему генератора для ионизатора-озонатора воздуха!
Умножитель решил не ставить! Собирал по этой схеме_
(обычный генератор на 2 MOSFET) при подключении к аккумулятору 12в 10а все без проблем работает! Но перед тем как поставить его в корпус, решил проверить через ИБП([хотел питать от него) 12в 1а, и он не заработал(но блок пищал, будто замкнут)! Вопрос таков:
1)Почему не работает через ИБП(мощности не хватает?)
2)Как рекомендуете, лучше с умножителем или можно его не использовать!(просто искать конденсаторы лишняя проблема)
3)И если всё-таки придется ставить умножитель, можно собирать по этой схеме:
Пн, 04.04.2016, 18:27 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
50-ти амперные полевики не зря туда воткнули happy
Пн, 04.04.2016, 18:40 | Сообщение # 3
[)еНиС
Elektro, блок питания не вывозит. Озонатором или ионизатором это можно будет назвать если там будет постоянный ток, в твоем же случае высокочастотный, это просто высоковольтная игрушка на данном этапе не более
Пн, 04.04.2016, 18:48 | Сообщение # 4
  Постов: 6612  Offline Друзья
Нужно определится,это разные по назначению приборы,можно подпортить здоровье,особенно озоном
Пн, 04.04.2016, 19:22 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
и это есть верное твержение. Сначала нужно досконало изучить вопрос, а то можно так доличится что после лечения мед. заключение сделает паталогоанатом.
Elektro, Почтай в интернете про Люстру Чижевского ну и труды по этому вопросу самого Чижевского, и у тебя отпадет маса вопросов. И в журналах Радио было немало написано про ионизаторы воздуха. Да и настоящим ионизатором нужно правельно лечится, а еще лучше если толковый доктор проконсультирует. smile
Отредактировал alex100 - Пн, 04.04.2016, 19:23
Пн, 04.04.2016, 21:30 | Сообщение # 6
Elektro
краб, alex100, спасибо, честно говоря не знал! Меня отец попросил собрать как вы и сказали Люстру Чижевского, но что то сглупил... happy biggrin Ну что ж будем читать и собирать!!!))) Если током не убьет покажу что в итоге получится!!! biggrin
Добавлено (04.04.2016, 21:30)
Вот нашел статью http://elektricvdome.ru/ionizator-vozduha-lyustra-chizhevskogo/ прочел, вроде все встало на свои места! Но можно не делать саму люстру, а просто проводом вывести вверх(как у катушки тесла)??? Просто не хочу чтобы занимало много места!!!)) hands
Отредактировал Elektro - Пн, 04.04.2016, 21:18
Вт, 05.04.2016, 03:41 | Сообщение # 7
  Постов: 3383  Online Модератор
Цитата Elektro ()
Вот нашел статью
А это читал?
Вт, 05.04.2016, 16:29 | Сообщение # 8
ВIOS
  Постов: 1507  Offline Модератор
Ну и вони от озона, biggrin как после грозы, чудил с ВВ прео от ламп люминесцентных что с двумя электродами всего...
Вт, 05.04.2016, 20:20 | Сообщение # 9
Elektro
Sam, да, только не черта не понял!(
Ср, 06.04.2016, 02:39 | Сообщение # 10
Elektro, Сам хотел его делать,детали все нашёл,кроме КЦ106.Вот думаю УН9 поставить вместо столбов этих.Схема вроде "дубовая"..,но пока некогда.. smile
