  • Страница 2 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Простой сварочный аппарат
Пт, 06.05.2016, 23:30 | Сообщение # 11
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
А в школе чему учат ?
Размеры сторон помножь на количество витков, добавь процентов 20 на изоляцию и будет тебе длинна провода.
Это понятно! Но на изгибе провод ведь не идеально прилегает?! Чисто из мнтереса спросил)
Пт, 06.05.2016, 23:34 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 2920  Offline Друзья
Во всех справочниках о намотке сварочных трансформаторов дается число в 20%. Двадцати процентов на практике всегда хватает и на изгиб и на изоляцию. Точно до миллиметра никак не просчитать , разве что измерить уже смотанный, ранее намотанный провод. smile
Пт, 06.05.2016, 23:35 | Сообщение # 13
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата JoNi ()
И где можно купить такой толстый провод? На рынке у дедов... biggrin чет я не видел
Первичку у ся в ЛНРе в электротоварах сегодня видел - 52 рубля - 6 мм2 , медь , многожилка .
Гупер - проводка старая медная - одна стайка - 2,5 мм2 , одна стайка бронированного кабеля - тож примерно 2,5 мм2 , но всё придётся обмотать стеклом киперкой или стеклолакотканью .
Вторичку - алюминием однозначно - и охлаждаться быстро будет и дешевле и провода от ЛЭП найти легче - только там придётся вымотать центральную стальную жилу .
А вообще подводной к дому продаётся он 16 мм2 .
Берём в две жилы - 32 мм2 - тоже обмотаем лакотканью .
Запускал Жигули шестёрку от такого провода в 16 мм2 - ничего не плавилось даже при севшем аккуме .
Так что вдвое должно даж без лакоткани держать , но я бы срезал пластик и обмотал двойной провод стеклом .
Пт, 06.05.2016, 23:40 | Сообщение # 14
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
в ЛНРе єто интернет магазин, или где это и как там купить?
Пт, 06.05.2016, 23:42 | Сообщение # 15
mystertvister
Мы не профессора !
Когда знаем число витков - знаем число слоёв .
После изготовления каркаса с учётом межслоевой изоляции - БЕРЁМ СРЕДНЮЮ ДЛИНУ ВИТКА !
Т.е. разницу в длине меж первым , прилегающим к каркасу витком и витком последнего слоя (можете прикинуть толщину слоёв с изоляцией подложить под виток прокладки и замерить ) и разделить на два .
Пт, 06.05.2016, 23:43 | Сообщение # 16
JoNi
Та вы батенька шутник biggrin
Пт, 06.05.2016, 23:45 | Сообщение # 17
nickolay130978
Мы не профессора !
Я тоже ни как не профессор, но справочную литературу всегда читал и читаю с удовольствием.
Пт, 06.05.2016, 23:45 | Сообщение # 18
alex100
А что здесь шуточного???
Пт, 06.05.2016, 23:45 | Сообщение # 19
mystertvister
Для политиканов с трезубцем - понадобится личное здесь присутствие , если гузно не дрогнет !
Далее прошу не трогать меня по политическим вопросам !
Кончится баном , а оно мине надо ?
Пт, 06.05.2016, 23:49 | Сообщение # 20
alex100
mystertvister, Так ты профиль заполни нормально,тогда и вопросов подобных не будет, а то в профиле понаписывают хрен зна что, потом обижаются
Добавлено (06.05.2016, 23:49)
ну если политика и сварка одно и тоже, то тогда в номера к Склифасовскому
  • Страница 2 из 4
