diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 17 из 17«12151617
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Сб, Вчера, 11:36 | Сообщение # 161
ОлегГ
  Постов: 133  Offline
Не проще собрать так: http://radioskot.ru/publ/vysokovoltnyj_blok_dlja_kopchenija/1-1-0-1234
Можно не ставить умножитель, а питание катушки приподнять. Лупить будет за будь здоров. Частота регулируется указанным конденсатором. Все крайне просто и надежно.
Сб, Вчера, 11:48 | Сообщение # 162
ivanov2709
  Постов: 167  Offline Друзья
Во-первых, не регулируется частота, представьте если вы прислонитесь к такому забору, как от него отклеитесь?
Во-вторых, на видео зазор между электродами по-моему не больше 2 см, ну маловато, не всех пробьет.
Так что по мне, эта схема ни сколько не прокачивает трансформатор, а на оборот все ухудшается, у меня же искра на выходе 3-7 см и зависит только от катушки.
Сб, Вчера, 12:11 | Сообщение # 163
ОлегГ
  Постов: 133  Offline
Невнимательно читал, частота как раз регулируется. Да и по зазору в семь сантиметров сильно сомневаюсь, что с автомобильной катушки такую искру можно получить. Видео можно глянуть?
Сб, Вчера, 12:28 | Сообщение # 164
ivanov2709
смотреть с 17:30
На устройстве для копчения я увител один регулятор, который регулирует мощность, а частота остается прежней.
Добавлено (29.04.2017, 12:17)
Еще видео просмотрел, да частота регулируется, но где частота в 20-30 ударов в минуту или еще реже?
Добавлено (29.04.2017, 12:24)
ссылку на блок шим можно? не нашел подобных на алиэкспресс
Добавлено (29.04.2017, 12:28)
Вот эти схемы подойдут же?
Сб, Вчера, 12:31 | Сообщение # 165
ОлегГ
  Постов: 133  Offline
https://yadi.sk/i/Bo7e_QbM3GZCSN
Сб, Вчера, 12:38 | Сообщение # 166
ivanov2709
Спасибо. А интересно чем отличается плата на трех таймерах NE555 и ваших двух ШИМ и регулятор напряжения. По-моему это одно и тоже, просто на двух платах. На свою плату я тоже ставил умножитель, лупило еще как, только без нагрузки быстро сгорает
