Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Чт, 12.05.2016, 22:01 | Сообщение # 11
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
Цитата краб ()
Этот рисунок платки можно конвертировать в лай
Я наверно проще сделал
Скопировал в ворд и методом тыка подогнал масштаб. Перевел уже на текстолит, вроде неплохо смотрится. Завтра буду травить. Надо только проверить не зеркально ли получилось.
Пн, 16.05.2016, 14:50 | Сообщение # 12
ivanov2709
ну вот, плату сделал. Надеюсь она правильно отпечатал. Протравил. Сделал отверстия. Буду теперь паять. Есть у меня ДИП-панельки, запаяю их, а потом на них уже насажу таймеры. Проблем не будет?
Добавлено (16.05.2016, 14:50)
Емкость конденсаторов написана 0.1 и 0.01. В чем она измеряется. В микрофарадах или пикофарадах?
Пн, 16.05.2016, 16:14 | Сообщение # 13
  Постов: 1755  Online Друзья
Если именно так написано, то это в микрофарадах. Т. е. 0,1 мкФ или 100 нФ и 0,01 мкФ или 10 нФ соответственно.
Пн, 16.05.2016, 16:19 | Сообщение # 14
ivanov2709
спасибо большое. А то голова раздулась. В одном месте пишут что пикофарады, в другом микрофарады.
И еще вопрос. Конденсатор 47J у него какая емкость. Не могу найти расшифровку что-то?
Пн, 16.05.2016, 17:11 | Сообщение # 15
  Постов: 11695  Offline
47 нанофарад
Пн, 16.05.2016, 18:35 | Сообщение # 16
ivanov2709
Я тут сижу плату паяю, элементы ищу. Не нашел нужный транзистор. Установил irfz24n напряжение ниже почти в 20 раз. Чем это чревато? По моему в этой цепи до катушки зажигания нет высоких напряжений.
Добавлено (16.05.2016, 18:35)
Эээх))) и никто не подсказал же. Что за форум такой biggrin . Макет-то отзеркалить надо было. 555 теперь не садятся их-то не отзеркалишь. Теперь я вижу два варианта. Припаять таймеры с обратной стороны. И еще вариант, выгнуть ножки в другую сторону и запаять вверх ногами. Как думаете - я правильно думаю?
Не буду же я теперь всю плату переделывать((( ыыыы wacko surprised
Все равно спасибо за ответы.
Пн, 16.05.2016, 21:20 | Сообщение # 17
  Постов: 6808  Offline Друзья
smile Спешка и самоуверенность ,не забудь детальки через тестер на новую плату паять,не луди так фанатично
Вт, 17.05.2016, 08:02 | Сообщение # 18
ivanov2709
Все так и есть.
Не первая плата уже
Собирал ЗУ с фазоимпульсным регулятором
Металлоискатель Пират
И еще что-то мелочное не помню.
Ошибся с кем не бывает. Опыта еще мало.
Ну так идея с отгибом ног у 555 в другую сторону пройдет?
Отредактировал ivanov2709 - Вт, 17.05.2016, 08:02
Вт, 17.05.2016, 09:45 | Сообщение # 19
Если не отломаются... wacko
Вт, 17.05.2016, 10:21 | Сообщение # 20
ivanovpro777
  Постов: 5  Offline ОК
Через вк не пускает. Зашел через ОК
Да, ломаются. sad
МСки сделал планарными и запаял с обратной стороны smile
Испытал - работает
Бьет хорошо, на себе пробовал - люблю электрические удары))
Регулируется частота ударов и сила ударов.
Я еще не понял про один момент. Я сталистый провод один конец цепляю на высоковольтный выход катушки зажигания, а второй конец на землю. Вот на землю какую, на землю общую (то есть вбить штырь в землю и подключить к нему) или на минус платы подключить надо.
А может вообще никуда подключать не надо, ведь землей будет рогатый скот?
По моему последний вариант более правдив.
