Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Вс, 02.07.2017, 11:51 | Сообщение # 281
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
Цитата Stiel2006 ()
а самую первую схему собирали? работает?
Она работает, но всегда на полную катушку, нет никаких регуляторов.
Цитата XNKh32 ()
12-220 перестали работать при таких изменениях в схеме?
Есть вариант, что когда подключал трансы, то не соблюдал начало и конец обмоток. Надо подключать начало к началу, конец к концу. Если подключить начало конец начало конец, тогда получится последовательное напряжение в 24 вольт и соответственно просто не вытягивает. Два трансформатора при параллельном подключении должны быть абсолютно одинаковыми, любой разбаланс мощность, количество витков, диаметр и они будут работать сами на себя. Лучше два 6 вольтовых подключить последовательно.
Цитата XNKh32 ()
Вот еще фото.
Ни хрена не видно)))). Но я все понял.
Цитата XNKh32 ()
а можешь на бросать схемку что куда?
Еще один транзистор лепишь рядом с первым точно также, можешь даже на проводках подпаять сток к стоку, исток к истоку, затвор к затвору. И катушки точно также. Ищешь клеммы на катушки ВК, Б их на один провод, другие оставшиеся на второй (если вывода три на катушке, тот что со шпилькой тоньше, оставляешь в воздухе).
Вс, 02.07.2017, 12:35 | Сообщение # 282
Naslednik
  Постов: 32  Offline ОК
две катушки прибовляет мощности или что?
Вс, 02.07.2017, 12:36 | Сообщение # 283
XNKh32
  Постов: 95  Offline ОК
Вот я еще и третью катушку воткнул и ....
Искра стала меньше, звук стал тише, но бьет хорошо.
Каждая катушка работает, проверял на искру. Ощущения, чисто визуально по искре, сила тока выросла с падением выходного напряжения.
Вс, 02.07.2017, 12:38 | Сообщение # 284
XNKh32
Вот катушки, да, фото не очень, так я и не на выставку фоторабот чикаю, главное, что бы более или менее видно было.
Вс, 02.07.2017, 12:38 | Сообщение # 285
Naslednik
и наверное надо высоковольтный провод подключать на разные ограждения
Вс, 02.07.2017, 12:39 | Сообщение # 286
XNKh32
ВВ провода, все на одну проволоку.
Вс, 02.07.2017, 12:39 | Сообщение # 287
Naslednik
или можно это дело в одно соединить?
Вс, 02.07.2017, 12:47 | Сообщение # 288
XNKh32
Пустил свинопапика, он сразу на колени встал и к проволоке ни ни.
Добавлено (02.07.2017, 12:47)
По закону Ома, чем выше сопротивление, тем меньше мощность, чем ниже сопротивление, тем больше мощность, а с нею пропорционально растет и сила тока.
При параллельном соединении суммарное сопротивление обмоток падает.
Следовательно растет ток потребления и увеличивается мощность прибора. Что происходит с напряжением на выходе? Тут вступают в силу другие законы физики. Пока точно затрудняюсь ответить. Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться???
Вс, 02.07.2017, 14:34 | Сообщение # 289
Naslednik
на одной катушке написано б+ на дракой вк что куда подключать?
Добавлено (02.07.2017, 14:34)
б+ вк подключил плюс. работает но греются полевики
Вс, 02.07.2017, 15:09 | Сообщение # 290
XNKh32
Так вот я для того радиатор и поставил, что б охлаждались. Без радиатора, да с одним транзистором схема вскипала, по полевику эпоксидка пузырями шла.
Добавлено (02.07.2017, 15:09)
Ну, про тебя то я даже и не сомневаюсь что понял.
