Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Вс, 02.07.2017, 20:49 | Сообщение # 291
Naslednik
  Постов: 32  Offline ОК
я имею в виду что радиатор стоит все равно греются
Вс, 02.07.2017, 22:07 | Сообщение # 292
XNKh32
  Постов: 95  Offline ОК
Что прям кипят? Они рассчитаны до 170 градусов. Мои не греются че та?
Грелся транзистор только при подключении низкочастотного трансформатора с сопротивлением обмотки менее 1.5 ома.
Теперь транзистора два и низкочастотный трансформатор не работает??? Я вообще не понимаю почему. Диод моргает, а на выходе трансформатора нет напряжения судя по мультиметру. Нет индукции? Да и не бьет свиней от проволоки.
А катушек зажигания хоть три подключай. Аккумулятор только высасывает здорово.
Трансформатор исправен, от старого тв лампового с обмоткой на 6.3 вольта.
Короче, в схеме много загадок и мне их не разрешить, я не Тесла и не инженер электронщик и даже не радио механик.
Я как Эдисон, начинаю перебирать каждую соломинку в стоге сена, если знаю, что там есть иголка. А вообще то тут нужен научно - теоретический подход. И на форуме либо нет специалистов, либо они не хотят делиться знаниями с доморощенными любителями.
Так что остается не паханное поле для метода научного тыка. Будем тыкать и делиться результатами далее.
Вс, 02.07.2017, 22:22 | Сообщение # 293
Naslednik
схема работает от компьютерного бп. подключаю с двумя катушками бп вырубает,наверное защита стоит?
Добавлено (02.07.2017, 22:22)
не кипят конечно, но выходят из строя пришлось менять.
Вс, 02.07.2017, 22:24 | Сообщение # 294
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
Цитата XNKh32 ()
Но по закону Ома, оно, как бэ не должно снижаться???
Я тут подумал. Наверно не хватает мощности транзисторов. Надо ставить что-то мощнее чем 18А и тогда напряжение вернется на свои места.
Пн, 03.07.2017, 00:24 | Сообщение # 295
XNKh32
Нет, вот напряжения такого что было и пробивало все изоляторы не надо.Сейчас бьет свинью с расстояния в 1-2 см и никуда утечки нет. Только по изолятору самой катушки искра шьет. Все работает лучше чем прежде. Ауккума только не на долго хватает.
Пн, 03.07.2017, 09:25 | Сообщение # 296
ivanov2709
Ну конечно, там такие мощности сейчас))). Тем более, как я описывал немного выше. Для параллельного подключения трансформаторов нужны 100% одинаковые трансформаторы иначе будут огромные токи утечки в них, вплоть до 100%. Поэтому лучше ставить катушки одинаковые по марке, модели и году. Или хотя бы мерить сопротивление обмоток и чтобы они были одинаковыми либо с погрешнотью до 1-5%. Тогда можно будет еще больше мощности выжать.
И попробовать установить преобразователь напряжения на АКБ, чтобы акб хватало подольше. НАпример установить на преобразователе напряжение 13 вольт. И пока на АКБ напряжение не упадет до 9-ти или ниже вольт все будет работать отлично, так как со всем этим будет справляться преобразователь. Но так как преобразователь опускает акб до опасно низкого напряжение нужен аккумулятор типа SuPb сурмянисто-свинцовый им от глубокого заряда ничего не бывает. либо подключить последовательно два акб и из 24 вольт преобразовывать 13 вольт, тогда акб так сильно разряжаться не будут.
Пн, 03.07.2017, 10:47 | Сообщение # 297
XNKh32
Я свой компьютерный блок питания вырубил навсегда с первого импульса высокого напряжения на его корпус. Как у тебя он подключается?
Пн, 03.07.2017, 22:33 | Сообщение # 298
ivanov2709
Странно. Я частенько на корпус стреляю искрой. Видимо блок питания совсем китайский был.
Вт, 04.07.2017, 05:08 | Сообщение # 299
m0l4un
  Постов: 10  Offline ОК
как и обещал - фото того что у меня получилось:)
Вт, 04.07.2017, 08:24 | Сообщение # 300
ivanov2709
а внутри стоит плата и 1 катушка? или есть еще что-то?
