Страница 4 из 31«1234563031»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Чт, 19.05.2016, 13:25 | Сообщение # 31
ivanovpro777
  Постов: 5  Offline
Чт, 19.05.2016, 20:49 | Сообщение # 32
  Постов: 6407  Offline Друзья
ivanovpro777, smile Смерть ворогам! Если долго не будет на форуме,будем считать что затоптали коровы
Ср, 27.07.2016, 15:38 | Сообщение # 33
amarant
  Постов: 43  Offline
делал себе тоже электроизгородь на 555 , но в качестве ловушки для насекомых.по оригинальной схеме что нашел она не работает так как там генератор инфразвука первый детали не соответствуют. вот как у меня, то мало ли новички будут репу чесать .
а это так сказать оригинал.
Отредактировал amarant - Ср, 27.07.2016, 15:42
Ср, 27.07.2016, 16:02 | Сообщение # 34
amarant
  Постов: 43  Offline
а это что получилось. и небольшое видео
Отредактировал amarant - Ср, 27.07.2016, 16:27
Чт, 28.07.2016, 09:31 | Сообщение # 35
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Значит вместо R1 переменного ставим обычный и другого номинала
Вместо R2 обычного ставим переменник другого номинала
Все правильно?
А фото ловушки в целом можно увидеть?
И можете ли вы еще скинуть макет печатный платы для спринт лау?
Добавлено (28.07.2016, 09:31)
Странно у меня все хорошо заработало, хоть и печатку верх ногами сделал. По сей день скотину шугает))).
Питается от импульсного БП 12в 1а, а если мощнее питание подать, сам Тесла бы удивился))).
Вс, 31.07.2016, 14:34 | Сообщение # 36
amarant
  Постов: 43  Offline
на рыбалку уезжал. схемку делал под себя в DipTrace, думаю по схеме можно определится что и куда. сама собранная ловушка уже уехала в село так сказать на работу. помимо того что помогает от мух и прочего днем,( да от комаров и мух внизу резервуар небольшой вода сахар и дрожжи). оставленная на ночь к утру собирает под собой по пол ведра всякого разного. куры это дело на ура потом съедают и экономия на корме ))).
Вс, 31.07.2016, 17:17 | Сообщение # 37
nickolay130978
  Постов: 2645  Offline Друзья
DT прекрасно умеет разводить на любой стороне или слое и так же прекрасно умеет ставить перемычки. И не нужно ни чего будет зеркалить при распечатке и при трассировке путаться с межслойными переходами
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 31.07.2016, 17:19
Вс, 31.07.2016, 18:16 | Сообщение # 38
amarant
  Постов: 43  Offline
здорово получилось ))), у меня дип простенький нет 3D а не помешало бы смотреть что в итоге получается. а я с самого начала попробовал дип и лайаут , на дипе и остановился и детальки свои нарисовать можно как угодно и разводится проще и понятней все связи и дорожки видно что и куда.
Пн, 01.08.2016, 00:25 | Сообщение # 39
nickolay130978
Во , правильные мысли. smile У нас от чего то радиолюбители рогами вперлись в электронный листок с ручкой (лайаут) и рады как дети smile
Скачать что мешает ?
http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
Скачиваешь Trial версию , на этом же сайте есть раздел по этой проге , там берёшь регистрационные данные
http://radioskot.ru/forum/30-3011-5
Если нужен русификатор качаешь на офф сайте .
http://diptrace.com/rus/regional-versions/
И пользуешься smile Старый DT и новый это две большие разницы.
Пн, 01.08.2016, 00:39 | Сообщение # 40
nickolay130978
И там если твою печатку чуть по шевелить свободно можно избавится от трёх перемычек , если пошевелить еще и компоненты то можно избавится от их вовсе .
