Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Ср, 17.08.2016, 12:44 | Сообщение # 41
ivanov2709
  Постов: 290  Offline Друзья
Кстати. Переменного резистора в 1 М. Вполне достаточно 500К. Такими большими паузами между импульсами я не знаю кого пугать))).
Добавлено (06.08.2016, 06:04)
Собрал еще один на таймере 555. Небольшой видео обзор конструкции и работы.
Я в небольшом тупике
В 9 посте схемы пастуха, по которому я уже собираю третий по счету
Но с этим что-то не то.
Подключаю к питанию. Светодиод питания горит. Импульсы как через пень колоду. Искра может быть через 5 секунд, или 10, иногда через 50.
Под таймером А2 есть перемычка. Если поднести близко палец или металли-й предмет, пастух начинает долбить на максимальной частоте. При этом мощность разряда можно регулировать перемеником, а вот частоту нет.
Перед тем как собрать плату, я ее проверял, но все же допустил ошибки.
вместо R13 первоначально впаял 100 Ом вместо 100 кОм.
а на таймере А3 были еле заметные сопли между 1 и 2, 3 и 4 выводом.
Резистор заменил, таймеры все заменял на новые. Результат тот же самый.
Пожалуйста подскажите в чем может быть дело.
Я уже не знаю на что и думать.
Есть осцилограф китайский. Может им что где проверить.
Буду рад помощи. С таймерами еще не очень дружу.
Добавлено (15.08.2016, 15:27)
Да. Еще. Конденсаторы керамические. 0.1 мкф светло-коричневые капельки. 0.01 мкф (103z 250~ CM40) синего цвета. Диоды RL206G
Может из этого что-то не подходит
Добавлено (17.08.2016, 12:44)
Спасибо всем за помощь biggrin biggrin biggrin .
Ковырял я плату ковырял. Устал. На сутки отложил.
Взял в руки, взял мощную лупу и увидел в одной дорожке трещину, даже обрыв, невооруженным глазом увидеть невозможно.
Так что, не будет лишним прозвонить дорожки после дополнительного монтажа.
Пт, 19.08.2016, 23:06 | Сообщение # 42
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
Всем здравствуйте! Иванов 2709, ты мне вот скажи ты собрал эту схему?
Сб, 20.08.2016, 09:38 | Сообщение # 43
ivanov2709
Да. Целых три раза. И успешно все работает.
Какие-то проблемы? Тогда описывай подробней.
Схему эту придумал не я) ко мне какие претензии)?
Ср, 31.08.2016, 22:45 | Сообщение # 44
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
Да причем здесь претензии? У меня по чему-то полевик горит. не могу ума дать. Но только я катушку от газ 53 использую. Уже штук 7-8 сгорела, а они гады дорогие. Вот поэтому я и спрашиваю.Может как то по скайпу созвонимся?
Сб, 03.09.2016, 10:12 | Сообщение # 45
ivanov2709
Катушку надо от москвича или жигулей, эта катушка потребляет много тока. Поменяйте катушку или транзистор поставьте ампер на 30 и все должно быть хорошо. Если конечно все детали в схеме подобраны верно и распаяны правильно. Проверьте нет ли соплей на дорожке, прозвоните на кз и на обрывы - из-за этого тоже транзисторы горят.
Сб, 03.09.2016, 22:39 | Сообщение # 46
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
Ок. Спасибо. Попробую катушку поменять.
Вс, 04.09.2016, 01:15 | Сообщение # 47
ОлегГ
  Постов: 164  Offline
А еще есть такая вещь как линейный режим транзистора. Когда он например не до конца открывается, потому и греется. Используйте полевики с напряжением открытия 5В и будет вам счастье.
Вс, 04.09.2016, 10:18 | Сообщение # 48
ivanov2709
У меня прекрасно работает irf640n не греется и открывается как надо.
Пн, 05.09.2016, 17:59 | Сообщение # 49
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
Я тоже IRF-640 поставил и один пробила. Видимых повреждений нет, а внутри пробивает.
Пн, 05.09.2016, 18:32 | Сообщение # 50
ivanov2709
Бывают они и бракованные тоже. Попробуйте из других магазинов или аналог. Хотя я IRF бракованных не встречал.
