Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Сб, 17.09.2016, 21:56 | Сообщение # 71
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
А изоляторы я использую заводские, вот такие как на картинке. Ну по крайне мере заводской генератор не пробивает.
Вс, 18.09.2016, 08:02 | Сообщение # 72
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
А это не наводит на мысль что Электропастух на таймерах мощнее по джоулям чем заводской?
Уменьшите мощность импульса и не должно пробивать. Может у вас мощность не регулируется.
На минимальной мощности если одной рукой взяться за землю, а второй за ВВ провод бьет как зажигалка.
Вс, 18.09.2016, 19:35 | Сообщение # 73
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
У меня вот такой заводской генератор, как на картинке. Там и джоули написано от мин до максимум.
Отредактировал budennovsk12 - Вс, 18.09.2016, 19:37
Пн, 19.09.2016, 07:20 | Сообщение # 74
ivanov2709
не понимаю ваш ход мыслей. Я вам про звезды, а вы мне про рыбу)).
Вт, 20.09.2016, 19:00 | Сообщение # 75
РаботодательPRO
  Постов: 1  Offline
У меня длина искры получается 10-13 мм. Катушка зажигания от Москвич 2141
На самом автомобиле искра получается длинной около 30мм вытащил ВВ провод от свечи и поставил на массу
Что надо изменить в схеме, чтобы увеличить длину искры?
Подскажите пожалуйста?
Вт, 20.09.2016, 19:24 | Сообщение # 76
budennovsk12
  Постов: 13  Offline
Я все понял. Дело в том, что когда я подсоединяю схему к пириметру 5 км я слышу как генератор подает импульс. Вот как сердце бьется, вот точно так и схема. Я согласен если бы пробивала на большое расстояние на шурупы, а то только тык тык тык, схема так делает. Мы можем по скайпу созвониться ivanov2709 я тебе объясню. Может так поймешь.
Пн, 26.09.2016, 07:54 | Сообщение # 77
ivanov2709
Это его нормальная работа, звук этот идет из катушки и неважно пробивает что-то или не пробивает, бъет кого-нибудь или не бьет. Такой шум у высокого напряжения. В итоге изгородь работает? Бьет напряжением? Отпишитесь - интересно узнать.
Добавлено (26.09.2016, 07:54)
Цитата ivanov2709 ()
Список радиодеталей для Электропастуха на таймере 555
В моем списке я допустил пару ошибок, будьте внимательны, возможно из-за этого у кого-то что-то не получается. На схеме ошибок нет, но в моем списке радиодеталей ошибки есть. Я прошу модератора исправить их, если правила это позволяют.
А тут я опубликую уже список без ошибок.
Резисторы
R1 - 1M (переменный)
R2 - 470
R3 - 33K
R4 - 100K (переменный)
R5 - 2K4
R6, R10 - 100
R7, R9 - 620
R8 - 68K
R11 - 3K
R12 - 51
R13 - 100K
Конденсаторы
C1, C7, C9 - 0,1 uf
C2, C4, C6, C8 - 0,01 uf
C3 - 10 uf
C5 - 0,47 uf
C10 - 220 uf
C11 - 1000 uf
Транзистор VT1 - IRF640 (200v, 18A) подойдет любой полевик не меньше 18А и 60 вольт.
Диоды VD1, VD2, VD3 - 1N4005 (600v, 1A) подойдет любые не меньше 1 ампера и 60 вольт.
Светодиоды - HL1, HL2
Таймер NE555 - 3 штуки
Автомобильная катушка зажигания (бобина) от ВАЗ или Москвич, лучше от контактного зажигания.
Неисправности и способы устранения. С которыми я лично сталкивался при изготовлении.
Нет генерации на выходе обрыв одной из дорожек - нашел прозвонкой, далее заметил только под лупой.
Импульсы частотой 50 Гц и выше - неправильно подобраны или плохо пропаяны резисторы - у меня был неправильно подобран, вместо 100К поставил 100 Ом
Импульсы не регулируются. На одной из микросхем была сопля на ножках - убрал соплю - все начало работать.
Маленькое напряжение или слабая искра - катушка зажигания неисправна (межвитковое замыкание или пробой).
Или маленькая мощность источника питания, для работы на полной мощности нужен блок питания не менее 3А или нормальный рабочий АКБ.
Сб, 01.10.2016, 14:28 | Сообщение # 78
ivanov2709
Сидел вечером - делать было нечего))))
немного обработал печатную плату.
Так будет лучше.
Масштаб легко подгоняется в ворде по линейке.
По-моему зеркалить уже не надо.
Чт, 01.12.2016, 12:37 | Сообщение # 79
ivanov2709
Нужна помощь. Пытаюсь рассчитать максильную длину электроизгороди, которую сможет осилить электропастух на таймерах 555.
Если не ошибаюсь на провод поступают высоковольтное импульсное напряжение в 6000 вольт.
Как рассчитать потерю напряжение, если знаешь длину провода, диаметр и напряжение.
Вот схема подключения изгороди
При таком подключении получаем: низкое сопротивление, а значит минимум падения напряжения; неразрывность забора, напряжение будет отсутствовать только вместе разрыва.
Буду очень рад вашим примерам расчета
Чт, 01.12.2016, 13:15 | Сообщение # 80
  Постов: 11499  Online
Какое там падение напряжения, если даже общие потери напряжения от трансформаторных подстанций до самой удаленной нагрузки в общественных и жилых зданиях не превышают 9%. Можно пренебречь.
