Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электропастух - простая схема (Хочу собрать дешевый генератор для пастьбы КРС)
Чт, 01.12.2016, 14:03 | Сообщение # 81
  Постов: 8189  Offline Модератор
Цитата ivanov2709 ()
Как рассчитать потерю напряжение, если знаешь длину провода, диаметр и напряжение.
Надо знать еще и сопротивление провода, это ключевой пункт.
К примеру медный провод диаметром 0.3мм имеет сопротивление 0.2 Ом на метр. Тоньше, соответственно больше. Если провод толще , то сопротивление будет намного меньше.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 01.12.2016, 14:07
Чт, 01.12.2016, 14:30 | Сообщение # 82
ivanov2709
  Постов: 291  Offline Друзья
Цитата Maestro ()
Можно пренебречь.
По вашим словам можно даже 1000 км провода использовать и напряжение будет везде одинаково? Если так, то это очень хорошо)).
Добавлено (01.12.2016, 14:30)
И что из этого следует? Какую формулу то использовать. Допустим провод будет сталистый 1 мм диаметр - длина провода 100 км.
Чт, 01.12.2016, 17:41 | Сообщение # 83
Сопротивление сталистого кабеля диаметром 1 мм примерно 0.1 ом. 10 метров будет 1 Ом, 1 км- 100 Ом и 100 км-10 ком. Дальше закон Ома.
Чт, 01.12.2016, 17:53 | Сообщение # 84
  Постов: 6622  Offline Друзья
Калькулятор сопротивления провода
Отредактировал краб - Чт, 01.12.2016, 17:54
Пт, 02.12.2016, 08:36 | Сообщение # 85
ivanov2709
U=I/R
U=0.3/14000 (железо 1 мм 100км длина)=0,00002142857 падение напряжения через 100 км
Действительно можно пренебречь. Если я правильно посчитал smile
Пт, 02.12.2016, 08:44 | Сообщение # 86
Ничего не понял, как ты считал. smile . По приведенной ссылке, сопротивление провода на 100 км рассчитывается как 12.7 кОм. Ток, который например корова совсем не ощущает находится в пределах 7.5 ма. Ток который ее может убить будет от 100 ма. Сопротивление кожи коровы примерно 500 ом.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 02.12.2016, 08:54
Пт, 02.12.2016, 08:47 | Сообщение # 87
ivanov2709
Приведите тогда свой пример расчета
Пт, 02.12.2016, 08:54 | Сообщение # 88
Какое напряжение на выходе с высоковольтного блока?
Пт, 02.12.2016, 08:56 | Сообщение # 89
ivanov2709
6000 вольт, ток 0,75 А только что вот в характеристиках прочитал
Пт, 02.12.2016, 09:27 | Сообщение # 90
Для безопасной эксплуатации, надо последовательно с линией включить резистор на 600-1000 кОм. Тогда ток протекающий по телу животного не превысит 10 ма по всей линии изгороди. В большинстве случаев, ток в 10 ма считается безопасным для человека, хотя некоторые чувствительные люди могут и погибнуть. Сопротивлением провода при таком напряжении действительно можно принебречь.
