Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Не работает на NE555
Вс, 29.05.2016, 18:28 | Сообщение # 1
Semen2241
  Постов: 11  Offline
Такая проблема собрал схему по статье
http://radioskot.ru/publ/bp/strochnik_na_555/7-1-0-545
Использую строчник bsh14n303l
Не работает, транзистор холодный, напряжение на эммитер -база 0.2 вольт.
Может посоветовать что предпринять?
Вс, 29.05.2016, 18:53 | Сообщение # 2
BFG5000
Советую все проверить, 555, пайку, транзистор.
Вс, 29.05.2016, 20:36 | Сообщение # 3
Semen2241
  Постов: 11  Offline
Пайку проверял , детали все новые.
Думаю еще попробовать плату вытравить на ней сделать.
Как я понял схема точно рабочая(проверенная)?
Вс, 29.05.2016, 23:51 | Сообщение # 4
BFG5000
Semen2241, 100%, я же ее собирал, кстати платка, которая в статье, еще живая, как и не555. Чего они только не повидали crazy
Пн, 30.05.2016, 19:10 | Сообщение # 5
Semen2241
  Постов: 11  Offline
Ок smile Плата травится, почитал про ne555. Я правильно понял,что резистор на 2.2 кОм задает частоту сигналов?
Добавлено (30.05.2016, 19:10)
Нашел статью cool Доступно только для пользователей
Там есть формула расчета частоты, вышло для частоты 50 Hz сопротивление R2 = 1.4 мОм
для частоты 30000 Hz сопротивление R2 = 1.9 кОм, т.е. нужен подстроечник на 1.4 мОм. Верно мыслю?)
Отредактировал Semen2241 - Пн, 30.05.2016, 19:27
Вт, 31.05.2016, 00:31 | Сообщение # 6
[)еНиС
Semen2241, каким боком 50Гц? Это не железный трансформатор, расчитывай на 40-60кгц обычно там резонанс у строчника.
Вт, 31.05.2016, 01:25 | Сообщение # 7
Semen2241
  Постов: 11  Offline
[)еНиС
Хочется более универсальный генератор, валяется ВВ катушка от днепра, а она и на 50Гц должна работать.
Странно, везде видел пишут 25-35 кгц у строчников.
Отредактировал Semen2241 - Вт, 31.05.2016, 01:26
Вт, 31.05.2016, 19:05 | Сообщение # 8
[)еНиС
Semen2241, то что пишут это примерно частота в телевизоре строчника, на резонансе его никто и не использует ибо есть риск пробития изоляции. Но для получения дуг можно и в резонанс вогнать
Вт, 31.05.2016, 20:47 | Сообщение # 9
Semen2241
  Постов: 11  Offline
[)еНиС
Спасибо за разъяснение.
Собрал схему, не работает sad Транзистор холодный, плату прозванивал все в порядке, полярность правильная.
Схему слегка изменил (дорожки растянул чтобы их толще сделать, схемотехника прежняя осталась). Не знаю в чем может быть дело, транзистор irfz44n(рабочий), строчник FBT BSH14N303L. Напряжение на входах к первичной обмотке 3 вольт.
На вход схемы подаю 12 вольт постоянки.
Отредактировал Semen2241 - Вт, 31.05.2016, 21:25
Вт, 31.05.2016, 21:36 | Сообщение # 10
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Судя по всему не хватает перемычки
Отредактировал stalker68 - Вт, 31.05.2016, 21:38
