  • Страница 2 из 2
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Не работает на NE555
Чт, 02.06.2016, 20:48 | Сообщение # 11
Semen2241
  Постов: 11  Offline
stalker68 Точно! Припаял перемычку работает smile дуга около 1 см. На схеме она есть, а я не заметил.
Отредактировал Semen2241 - Чт, 02.06.2016, 21:32
Сб, 02.07.2016, 01:50 | Сообщение # 12
Мыслитель
  Постов: 5  Offline
Доброго времени суток всем.
спаял схемку по статье из 1 сообщения и не работает как положено: дуги нет, а только маленькая искорка если замкнуть выводы строчника
схему повторил полностью как в статье, транзистор кт805м, строчник твс116 и 7 витков первички проводом 1,2 мм
пайку и правильность соединений проверил
подскажите что может быть?
Сб, 02.07.2016, 07:08 | Сообщение # 13
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Питаете от чего?
Сб, 02.07.2016, 19:26 | Сообщение # 14
Мыслитель
  Постов: 5  Offline
Цитата stalker68 ()
Питаете от чего?
питаю от лабораторного БП на 1А
получается что нужно более мощный источник?
Сб, 02.07.2016, 21:58 | Сообщение # 15
stalker68
Не факт, замерий напряжение при включенной схеме, если оно просаживается, то да, нужен источник питания мощнее.
Если же напряжение не просаживается, то проблема возможно в другом.
Может быть номиналы деталей не соответствуют схеме.
Транзистор исправный? на радиаторе?
Возможно сам строчный трансформатор пробит, или вы не тот вывод строчника используете в качестве второго вывода высоковольтной обмотки
Вс, 03.07.2016, 00:31 | Сообщение # 16
Мыслитель
  Постов: 5  Offline
замерил - напряжение действительно просело до 5,5В
Буду думать о другом источнике
транзистор исправный - прозвонил, стоит на радиаторе с кулером
на строчнике вторичку использую 14,15 выводы там где 1000 витков, прозванивал ее - сопротивление порядка 150 Ом как в паспортное
Добавлено (03.07.2016, 00:31)
как проверить отдельно микросхему? на выход осцилографом стать?
Вс, 03.07.2016, 07:35 | Сообщение # 17
stalker68
Если осциллограф имеется, то да, на третьей ноге проверить прямоугольные импульсы
  • Страница 2 из 2
