Страница 1 из 11
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Генератор для высоковольтного разрядника
Вс, 05.06.2016, 23:28 | Сообщение # 1
Andrii_Astrov
  Постов: 3  Offline
Доброго дня господа !
Цель - собрать генератор импульсов для высоковольтного разрядника.
Параметры
Источник питания батарея = 6B
На базе 561 микросхеме (нужно два генератора)
Частота от 1 Гц до 25 кГц (регулируемая)
Выходные ключи, полевые транзисторы с падением напряжения -> 0 (ваш вариант)
Необходимо смещение по фазе одного генератора относительно другого.
Выходная нагрузка трансформатор ТВС-70П3 (строчник от Электроники 407/408/409)
Вторичная обмотка разрядник с напряжением до 3-4 тыс.вольт
Подскажите простую и доступную схема.
Новичок в электронике - если параметры указаны неверно прошу задавать наводящие вопросы
Заранее благодарен !
Пн, 06.06.2016, 07:05 | Сообщение # 2
  Постов: 6301  Offline Друзья
Andrii_Astrov, smile 1,5 года назад уже баловались этой темой же на просторах,,ностальгия smile
Пн, 06.06.2016, 23:26 | Сообщение # 3
Andrii_Astrov
  Постов: 3  Offline
Цитата краб ()
ностальгия
Входные параметры и конечная цель изменилась
Если можете дать проф. совет буду признателен.
Прошу задать конкретные вопросы .....
Вт, 07.06.2016, 17:34 | Сообщение # 4
вивисектор
  Постов: 77  Offline
Серийное производство? surprised
Вс, 12.06.2016, 22:49 | Сообщение # 5
Andrii_Astrov
  Постов: 3  Offline
Нет - индивидуальное любопытство
Если бы серийное - вопросы не были бы так просты
Пн, 13.06.2016, 18:53 | Сообщение # 6
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
2 генератор нельзя, точнее можно, но нужно чтоб они были синхронизированы по частоте иначе никак сдвиг фазы не сделать.
обведенное красным можно выкинуть должно работать но не желательно. Резистор диод и конденсатор формируют задержку т.е. сдвиг фазы. На разных частотах генератора будет разной по величине. Ни низких частотах почти не заметен сдвиг будет...
Страница 1 из 11
