Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Электрошокер (на ВВ трансе)
Пн, 27.06.2016, 10:38 | Сообщение # 1
gjhdfgdrf
  Постов: 118  Offline Друзья
в общем собрал я себе шокер .... вернее пока схему и тд , осталось в корпус засунуть , собрал по схеме ЗШ , работает отлично , но меня одно смущает ,я перестарался с мощностью походу .... у меня получилось около 100 ватт на ВЫХОДЕ , лампа 100 ваттная в полный накал , даже ярче чем от сети , потом вообще перегорела , так если тут есть , кто разбирается хорошо в этом деле, на сколько опасна подобная херь ? почти все говорят , что таким торкнишь кого и полюбому помрёт , вот маленький видос снял
Пн, 27.06.2016, 11:38 | Сообщение # 2
  Постов: 3375  Offline Модератор
Да,корпус тут нужен большой.....
Пн, 27.06.2016, 11:51 | Сообщение # 3
  Постов: 11513  Offline
А что за транс тут стоит? Штука в натуре злая получилась!
Пн, 27.06.2016, 12:19 | Сообщение # 4
gjhdfgdrf
какой из них?) тут 2 транса , оба мотались в ручную , первый - повышающий и второй - основной , по такой схеме довольно сложно сделать, сложно довольно намотать второй транс , его нужно под вакуумом заливать эпоксидкой .А размеры будут меньше) кондёры сейчас стоят огромные , совковые , сейчас есть большей ёмкости и раз в 5 меньше , получаеться не большой , не карманный , но и не огромный)
Вт, 28.06.2016, 11:55 | Сообщение # 5
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Всё равно он не свалит человека.
Вт, 28.06.2016, 14:49 | Сообщение # 6
gjhdfgdrf
как так?
Вт, 28.06.2016, 18:23 | Сообщение # 7
  Постов: 2811  Offline Друзья
самое главное парализует на время,а потом можно и добить этой приблудой в лобешник,да простят меня хулиганы. wacko
Отредактировал cccr - Вт, 28.06.2016, 18:24
Вт, 28.06.2016, 18:34 | Сообщение # 8
gjhdfgdrf
да просто 100 ватт чистых на выходе + это не не умножителе , тут на выходе почти переменка )
Добавлено (28.06.2016, 18:34)
разве +/- безопасная щтука думаете? , учитывая , что китайские трещалки даже не раскаляют нить накаливания у 30 ватных ламп ...а этим агригатом я сжигаю спирали 100 ваттных) ток лень корпус делать и тд
Вт, 28.06.2016, 22:42 | Сообщение # 9
Ordos6235
Пробовал делал подобный,немного меньшей мощности, на коже оставляет ожоги и на минуту не сильно сводит мышцы.
Добавлено (28.06.2016, 22:42)
Вот если на выход приделать умножитель,тогда эффект должен быть.
Ср, 29.06.2016, 05:05 | Сообщение # 10
gjhdfgdrf
нее... у меня есть умножок ... , который выдаёт даже большую мощность , при том гаразда , с ним ватт 150 + размеры раза в 3 меньше , но все " опытные шокеростроители" в один голос говорят , что умножок говно , просто оставит очень глубокие ожоги , а при большой мощности убьёт нафиг ( большая считается больше 25 ватт...)
