  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА
Фильтр по:
АВТОМАТИКА
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Смена полярности на выходе при подаче питания 5 966 Pawlenkodenis2014 03.04.2018, 13:23
Сообщение от: Pawlenkodenis2014
Схема акустического реле [ 1 2 3 ]
ещё один вариант
21 8745 iveko 31.03.2018, 19:29
Сообщение от: павел0208
Управление реле 3 523 A-VIDEO 13.03.2018, 16:46
Сообщение от: evgen87
Сглаживание работы шагового двигателя.
Шаговые двигатели в ЧПУ.
3 915 moralex 03.03.2018, 22:53
Сообщение от: msmmmm
Выбор двигателя для игрушки
Помогите выбрать двигатель для игушки
2 471 azamatr1az 16.02.2018, 09:54
Сообщение от: azamatr1az
Терморегулятор W1209 (Китай)
Настроить W1209
3 1040 alekxs 15.02.2018, 18:00
Сообщение от: samodelkin36
Помощь в atmega8 блок управления инкубатором [ 1 2 ] 12 1056 ser0203 13.02.2018, 13:10
Сообщение от: ser0203
Блок управления медогонкой [ 1 2 ] 11 11096 nickolay130978 12.02.2018, 08:10
Сообщение от: romuko122
Arduino [ 1 2 ]
Современная робототехника
17 12020 jenya_russkii 09.02.2018, 11:13
Сообщение от: leimarne
Странное поведение оптического концевика
Не срабатывает без касания к контакта сигнала щупом
5 579 antibiotik8787 04.02.2018, 09:06
Сообщение от: ctc655
Подключение однофазного частотника данфосс
К трехфазному двигателю
9 1046 Виталик 31.01.2018, 08:20
Сообщение от: Виталик
Хочу собрать счетчик хлопков/выстрелов 2 959 Alex101 25.01.2018, 14:43
Сообщение от: spkkornienko
Схема управления мотором в пульте VibraTone [ 1 2 ]
Помогите разобраться в схеме
11 6949 eastman75 24.01.2018, 16:45
Сообщение от: Аррива
Помогите плиз сделать инвертор ШИМ сигнала
Инвертор ШИМ сигнала 12В.
4 1017 Denis63RUS 20.01.2018, 19:43
Сообщение от: Сергей-78
Схемы управления кулерами [ 1 2 35 6 7 ]
Приампы для кулеров охлажения радиаторов
67 111836 ГУБЕРНАТОР 09.01.2018, 13:51
Сообщение от: Radish
Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20 [ 1 2 328 29 30 ]
291 94947 Petrofan 04.01.2018, 11:18
Устройство плавного пуска 3-х фазных двигателей (умощнение) 1 745 ПавеJI 23.12.2017, 23:13
Сообщение от: jank5
Автоматическое выключение при замыкании геркона [ 1 2 3 4 ] 30 2013 mobila-sv 19.12.2017, 15:27
Сообщение от: mobila-sv
Самодельный инкубатор без автоматики [ 1 2 ]
Хочу сделать инкубатор без автоматики
18 1218 jons9300 09.12.2017, 11:33
Сообщение от: jons9300
Эл.мотор и диодный мост.
Помощь в подключении.
1 560 смауг 03.12.2017, 08:24
Сообщение от: Tygra
Нужна схема регулятора оборотов двигателя [ 1 2 3 ] 28 2578 Poisk9506 19.11.2017, 20:26
Сообщение от: Poisk9506
Быстрый старт моторчика [ 1 2 ] 14 1314 manmobilemail 02.11.2017, 22:13
Сообщение от: ВIOS
Ардуинщики есть на форуме? [ 1 2 ] 18 1403 ykamerton 30.10.2017, 19:41
Сообщение от: Tygra
Доброго времени суток!Друзья гуру прошу помощи. 5 430 kiri4man 28.10.2017, 15:16
Сообщение от: Fazotron
Робот для прополки Огорода (поля) [ 1 2 ] 18 1728 filin3303 23.10.2017, 19:44
Сообщение от: Шурави
Рассвет-Закат. Кто занимался изготовлением? [ 1 2 ] 19 7845 Вячеслав8491 23.10.2017, 17:52
Датчик обрыва нити на швейной машине
Помогите найти простую схему
2 575 tjma 26.09.2017, 18:15
8-миллиметровый кинофильм переписать в видеофильм
Как проще и качественней переписать мои 8-мм кинофильмы
7 1170 ccoba 23.09.2017, 21:03
Сообщение от: краб
ШИМ регулятор для электромобиля 1 800 Простак 19.09.2017, 08:06
Сообщение от: Creol
Проект тык [ 1 2 3 4 5 6 ]
сборка схемы
54 5753 redmoon 16.09.2017, 18:57
Сообщение от: nickolay130978
Одна кнопка 3 выхода
Имеется одна кнопка, можно независимо управлять 3 нагрузками
5 1484 ua4lcn 01.09.2017, 18:43
Сообщение от: ua4lcn
Проблема с герконом на плате управления насосом
Разбор схемы
5 939 IlyaRF101 22.08.2017, 00:16
Сообщение от: IlyaRF101
Устройство управления аквариумом. Автор Алексей Лаптев.
журнал "Радио" №11 2014г стр35-39
3 848 HAWES 05.08.2017, 20:45
Сообщение от: HAWES
Помогите разобраться с подключением электромотора [ 1 2 ] 15 1532 Robert-90 22.07.2017, 08:52
Сообщение от: Robert-90
Шаговый искатель и реле нет пульса 0 482 ivbutirin 20.07.2017, 11:11
Сообщение от: ivbutirin
Светофор из радиоконструктора 5В 9 611 sashan4334 20.07.2017, 08:43
Упраление электропитанием по управляющему сигналу 5 592 maxkrok 10.07.2017, 20:51
Сообщение от: Sam
Автоматизировать переключение по пульту
и избавиться от IR-ресивера
0 337 kovytinalexander 10.07.2017, 13:02
Сообщение от: kovytinalexander
Делаю левитрон, а магнитное поле как будто не достаточное 1 493 Kras 01.07.2017, 11:17
Сообщение от: краб
Реле реагирует на нейтраль [ 1 2 ] 15 805 Rofflex 27.06.2017, 09:24
Сообщение от: bess0571
В этом форуме тем: 270. На странице показано тем: 40.
  • Страница 2 из 7
  • 7
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
