Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА
Фильтр по:
АВТОМАТИКА
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Упраление электропитанием по управляющему сигналу 5 611 maxkrok 10.07.2017, 20:51
Сообщение от: Sam
Автоматизировать переключение по пульту
и избавиться от IR-ресивера
0 342 kovytinalexander 10.07.2017, 13:02
Сообщение от: kovytinalexander
Делаю левитрон, а магнитное поле как будто не достаточное 1 501 Kras 01.07.2017, 11:17
Сообщение от: краб
Реле реагирует на нейтраль [ 1 2 ] 15 830 Rofflex 27.06.2017, 09:24
Сообщение от: bess0571
Автоматика для теплицы [ 1 2 ]
Разработка управления открытия дверей по температуре
16 2122 efcool2009 16.06.2017, 14:50
Сообщение от: ригат
Хочу сделать самокормилку [ 1 2 ]
Автоматическая кормилка для курицы
17 1586 krasn-anton 08.06.2017, 11:36
Сообщение от: ОлегГ
Радиоадаптеры COCO APA3-1500R
Ка улучшить прием сигнала?
0 448 Walter7847 03.06.2017, 10:33
Сообщение от: Walter7847
Автоматика для медогонки на "АРДУИНО"
Нужна помощь по разработке.
3 1021 Petrofan 26.05.2017, 16:09
Сообщение от: redish
Плавное включение LED-ов 4 838 mitya0949 26.05.2017, 14:39
Сообщение от: efcool2009
Индикация мощности на пылесосе
нужна схема подключения
0 736 AlexeiS 25.05.2017, 13:25
Сообщение от: AlexeiS
Электродвигатель и регулятор оборотов к нему [ 1 2 ] 19 2292 anankinandrej 23.05.2017, 17:31
Сообщение от: djsanya123
Бегущий огонек [ 1 2 ]
для тазика
11 1516 redmoon 15.04.2017, 19:07
Сообщение от: Igoran
Реле времени по условию
Помогите доделать схему
2 683 bambrnoob 12.04.2017, 13:02
Сообщение от: bambrnoob
Расширенный Автополив растений [ 1 2 3 4 5 ]
Новый проект
43 2790 Stenya 07.04.2017, 22:31
Сообщение от: Stenya
Нужны звуковые кнопки
4 611 akuznietsov777 07.04.2017, 11:14
Сообщение от: akuznietsov777
Реле автомат регулируемое [ 1 2 ]
мультивибратор или что то такое...
11 1835 redmoon 03.04.2017, 09:06
Сообщение от: krupgena
Регулятор мощности на PIC16F84А [ 1 2 ]
Собирал кто либо?
10 2045 qwertyui 27.03.2017, 11:27
Сообщение от: ctc655
Схема коммутации реактивной нагрузки.
Сомнения в корректной работе прилагаемой схемы.
4 859 Сергеевич7495 26.03.2017, 21:07
Сообщение от: Allaya
Помогите подобрать двигатели для станка по намотке катушек 5 870 долговец 25.03.2017, 15:13
Сообщение от: долговец
Поливалентный сварочный аппарат "ЭМИЛИ"
схема
0 556 saken19581614 22.03.2017, 07:34
Сообщение от: saken19581614
Терморегуляторы отопления [ 1 2 ] 14 3367 Maestro 21.03.2017, 23:22
Сообщение от: Тёмыч
Реле аварийного выключения. [ 1 2 ]
Аварийное выключение устройства.
16 1240 vitalmsk1 16.03.2017, 13:15
Сообщение от: msmmmm
Брелок - сигнал
Брелок откликается на свист
3 1509 SergoETS 10.03.2017, 07:12
Сообщение от: ur5rnp
Автоматический регулятор мощности 4 733 mlckigor 04.03.2017, 13:03
Сообщение от: mlckigor
Световая индикация вызова телефона [ 1 2 3 4 ] 39 8444 drum44 26.02.2017, 12:55
Сообщение от: pupkinkursk
AIR WICK автоматика распознания баллона 3 984 redmoon 25.02.2017, 21:35
Сообщение от: G@ns
Вопрос от более чем новичка в сфере автоматики
автоматика для деревообработки
9 758 aristova 21.02.2017, 17:27
Сообщение от: СамСамыч3238
Управление шаговым двигателем
Драйвер для управления шаговым двигателем.
1 1120 Ikarlov 16.02.2017, 12:25
Как сделать дубликат пульта для ворот 6 1990 Dragunov 09.02.2017, 20:48
Сообщение от: краб
Нужна схема термостата на вентилятор 7 718 [PC]Boil-:D 06.02.2017, 15:53
Сообщение от: [PC]Boil-:D
Автоматический регулятор тока на 220v 2 663 kolkrasn1 05.02.2017, 22:46
Сообщение от: kolkrasn1
Реле времени поломалось в машинке стиральной 6 1732 redmoon 07.01.2017, 10:13
Сообщение от: melan
Самодельные роботы [ 1 2 ]
рассматриваем роботов
13 6563 aka 03.01.2017, 12:50
Сообщение от: Maestro
Помогите адаптировать схему дампера напряжения
необходимо одоптировать схему дампера
0 565 RehDen 30.11.2016, 23:05
Сообщение от: RehDen
Индукционный насос подачи топлива
Нужна схема подключения
3 734 komok85 30.11.2016, 17:31
Сообщение от: DEXXTER933659
Ремонт радиомодуля люстры [ 1 2 ]
WED TC-33A
17 5530 JoNi 25.11.2016, 21:00
Сообщение от: pavasilich
Измеритель расстояния на ультразвуковом модуле
HC-SR04
0 678 WELL_85 21.11.2016, 12:57
Сообщение от: WELL_85
Блок управления для резервуара с водой 9 1137 globusvrn1974 20.11.2016, 13:18
Сообщение от: globusvrn1974
Не работает схема автоматического вкл\вык усилителя 1 470 KWIN2011 06.11.2016, 07:39
Сообщение от: cccr
Имитация динамита
Подскажите схемы или где заказать\купить.
6 1212 Dmitriykyc 03.11.2016, 16:44
Сообщение от: Virus2745
В этом форуме тем: 274. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: Aleks8438
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
