Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА
Фильтр по:
АВТОМАТИКА
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Схема с автопитанием релюх
насос
2 753 vokovl3236 20.10.2015, 08:31
Сообщение от: vokovl3236
Таймер включения и выключения насоса
нужно чтобы таймер переключал реле
2 5296 Эмиль 17.10.2015, 14:03
Сообщение от: Эмиль
Термоконтроль наддува для угольного котла [ 1 2 3 4 ] 39 5620 JoNi 14.10.2015, 15:30
Сообщение от: C2
Схема регулятора оборотов двигателя [ 1 2 ]
для мини сверлильного станка
15 4196 Сырник 11.10.2015, 22:48
Сообщение от: Igoran
Терморегулятор электро котла. 7 9320 Александрович 06.10.2015, 00:18
Сообщение от: Ordos6235
Доработка схемы электрокотла [ 1 2 ] 13 2233 SAVKIN 01.10.2015, 20:07
Сообщение от: SAVKIN
Плата управления для утюга.
Надо придумать схему управления нагревом утюга.
9 3893 Колонщик 26.09.2015, 19:02
Сообщение от: cccr
Проблема с ик портом игрушки
помогите с заменой ик порта
6 1601 Кирилл 21.09.2015, 20:57
Сообщение от: Mr_Radioskot
Автоматичеськие двери!
Нужно схемку для дврей
0 903 SG-1 19.09.2015, 21:47
Сообщение от: SG-1
Установить таймер на кнопку 3 935 khavanoff 02.09.2015, 10:12
Сообщение от: khavanoff
Схема авторегулятора уровня сигнала FM передатчика
компрессор fm передатчика-кто-нибудь собирал.
1 883 WEBER 24.08.2015, 00:13
Сообщение от: WEBER
Аварийное освещение и схема
Нужна помощь
1 938 Человек 07.08.2015, 23:49
Сообщение от: megos
Дистанционное управление подсветкой [ 1 2 ]
холодный неон
12 9658 reksar 24.07.2015, 01:41
Сообщение от: sashafrussia
Очень маломощный стабилизатор 4 1317 Enot5467 21.07.2015, 00:03
Сообщение от: Yurka
Автомат освещения [ 1 2 ]
автоматическое освещение по уровню шума
13 2988 redmoon 14.07.2015, 09:51
Сообщение от: Николай5739
Реле времени на 555 [ 1 2 ] 19 4026 Notturno 06.07.2015, 01:12
Сообщение от: safin395
Включение отключение нагрузки на 555 [ 1 2 ] 12 3095 Notturno 30.06.2015, 16:49
Сообщение от: redish
Какой стабилизатор купить? [ 1 2 ]
220V
11 1995 JoNi 23.06.2015, 16:02
Сообщение от: JoNi
Контроллер для системы сортировки 2 814 kochergin-aa 22.06.2015, 12:16
Сообщение от: kochergin-aa
Выключатель, замыкающий цепь при проигрывании звука
Как такое собрать?
4 1015 ShipOK 16.06.2015, 19:14
Сообщение от: краб
Электродвигатель 220 вольт [ 1 2 ] 14 3250 Notturno 16.06.2015, 19:04
Сообщение от: RV6B
Плохо работает пульт от китайской игрушки
помогите разобраться с пультом
7 1316 kirill9054 12.06.2015, 06:23
Сообщение от: ur5rnp
Мультикоптер своими руками [ 1 2 37 8 9 ] 89 43736 Maestro 27.05.2015, 11:17
Сообщение от: werner1643
Помогите определить тип микросхемы
Надо опознать микруху
1 915 hadgi 14.05.2015, 19:24
Схема инкубатора [ 1 2 3 4 ] 36 8223 JOKER30 05.05.2015, 00:50
Сообщение от: mehanik_ru
Релейный стабилизатор на основе автотрансформатора 7 1740 JoNi 19.04.2015, 10:24
Сообщение от: mystertvister
Таймер включения и выключения радио 2 1801 odinuvd 15.04.2015, 20:42
Мягкое подключение трехфазного двигателя 5 1353 rhou 12.04.2015, 14:20
Подключение Arduino к ПК 4 1468 camerman 12.04.2015, 08:49
Сообщение от: camerman
Счетчик импульсов, через какую схему подключить, 4 915 indeez2360 06.04.2015, 14:09
Сообщение от: indeez2360
Управление сервомашинкой (сервоприводом) с ПК
Легкая конструкция
3 1362 -=BELKA=- 02.04.2015, 14:27
Сообщение от: -=BELKA=-
Реле для переключения двух насосов 3 1358 Chugush 26.03.2015, 13:47
Нужна схема реагирующая на звук и на свет [ 1 2 3 4 5 ] 41 12061 EGOR 06.03.2015, 18:50
Сообщение от: NovemberDreamer
на одной кнопке (герконе) выклюатель-включатель [ 1 2 ] 14 3080 rhou 05.03.2015, 18:22
Сообщение от: rhou
Дистанционное управление нагрузками 220 в [ 1 2 ]
где найти простую схему
16 8182 вас 04.03.2015, 09:25
Сообщение от: rhou
Простейший бюджетный инкубатор [ 1 2 ]
Помогите улучшть схему.
17 4425 gopik 13.02.2015, 23:22
Звуковой таймер для спортивных соревнований
Используется на старте спортивных соревнований
3 3593 Sant 02.02.2015, 07:20
Сообщение от: pictele
Автомат подачи звонков в учебных заведениях.
Автономное устройство подачи звонков.
5 2418 электрон 27.01.2015, 22:08
Сообщение от: Salongo
Перегорает симистор в диммере [ 1 2 3 4 ] 32 13853 Yurik2304 04.01.2015, 18:51
Сообщение от: redmoon
Помощь в сборке схемы радиосигнала с датчиков
радиосигнал с датчиков
7 877 Andreyyy_86 28.12.2014, 23:14
Сообщение от: П13-15
В этом форуме тем: 267. На странице показано тем: 40.
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
