  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА
Фильтр по:
АВТОМАТИКА
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
на одной кнопке (герконе) выклюатель-включатель [ 1 2 ] 14 3190 rhou 05.03.2015, 18:22
Сообщение от: rhou
Дистанционное управление нагрузками 220 в [ 1 2 ]
где найти простую схему
16 8263 вас 04.03.2015, 09:25
Сообщение от: rhou
Простейший бюджетный инкубатор [ 1 2 ]
Помогите улучшть схему.
17 4523 gopik 13.02.2015, 23:22
Сообщение от: safin395
Звуковой таймер для спортивных соревнований
Используется на старте спортивных соревнований
3 3667 Sant 02.02.2015, 07:20
Сообщение от: pictele
Автомат подачи звонков в учебных заведениях.
Автономное устройство подачи звонков.
5 2479 электрон 27.01.2015, 22:08
Сообщение от: Salongo
Перегорает симистор в диммере [ 1 2 3 4 ] 32 14373 Yurik2304 04.01.2015, 18:51
Сообщение от: redmoon
Помощь в сборке схемы радиосигнала с датчиков
радиосигнал с датчиков
7 900 Andreyyy_86 28.12.2014, 23:14
Сообщение от: П13-15
Нужна помощь по автоматизации, управление насосом [ 1 2 3 ]
помогите со схемой
26 5131 Multi-Snab 23.11.2014, 08:49
Помогите подключить токарный станок с 380 на 220в [ 1 2 3 4 5 ] 48 23372 evgenii11 21.11.2014, 22:13
Блок управления вентиляторами в авто [ 1 2 ]
нужно управлять двумя вентиляторами от датчика температуры
17 3502 jenya_russkii 21.11.2014, 06:51
Сообщение от: cccr
Помогите схемой неучу - игрушечный работающий лифт [ 1 2 3 4 5 ]
нужна схема типа rs тригера
41 12169 DarkFLeks 09.11.2014, 00:08
Сообщение от: maikl_S
Honeywell S4560 схема автоматического устройства розжига
схема автоматического устройства розжига газовых котлов.
1 9081 Электрод 28.10.2014, 19:50
Сообщение от: Электродыч
Регулятор оборотов УШМ
подбор семистора
4 5570 painkiller 28.10.2014, 14:11
Сообщение от: painkiller
Управление двигателем в следящем приводе 5 1638 astral_ 24.10.2014, 15:14
Сообщение от: astral_
Моторчики на мини вертолете [ 1 2 ]
как синхронизировать
11 5451 kordon2004414 24.10.2014, 09:38
Самодельное фотореле [ 1 2 ] 11 6451 PARTIEZ 18.10.2014, 23:27
Сообщение от: Maestro
Управление без дополнительной кнопки(АВТО) [ 1 2 ]
Для управления включения секретки или ДХО
15 2443 ua4lcn 05.10.2014, 16:03
Сообщение от: ua4lcn
Учебно-лабораторный стенд
7 1940 Александр 12.09.2014, 20:44
Сообщение от: краб
Как правильно собрать систему управления питания 220в [ 1 2 ]
Схема имеется
11 6480 marlinov 09.08.2014, 17:42
Сообщение от: паровоз2
Штатный COMAND NGT 1 мерседес 211
Как к нему подключить IconBIT
3 1752 piran 10.07.2014, 23:45
Сообщение от: piran
Умная дача. Управление освещением, сигнализация, отопление
необходимо протестировать на 90 процентов готовую прошивку.
1 1433 kiber 04.07.2014, 08:51
Сообщение от: fisher74
Схема управления гидравлическим прессом 1 2814 Samdron 03.07.2014, 19:41
Сообщение от: zaa-1978
Электронный датчик NES
шарики и ролики
0 956 iwwk 27.06.2014, 00:31
Сообщение от: iwwk
Автоматика заряда ак. 4 1660 Olofolon2334 25.06.2014, 01:19
Сообщение от: Olofolon2334
Опознать и подключить двигатель
Опознать и подключыть двигатель
4 1393 nikgm 22.06.2014, 15:16
Сообщение от: samor
Критичность питания двигателя
двигатель qx-rs-365-1885
2 1190 пинцет 10.06.2014, 15:44
Фен ZD 939l
Китайское чудо и как с ним быть
3 2132 rachev 10.06.2014, 06:59
Сообщение от: rachev
Автоматика управления поверхностным насосом [ 1 2 37 8 9 ]
89 16175 DrPhoenix 18.05.2014, 21:42
Сообщение от: DrPhoenix
Схема автомата включения (Аккустическое реле)
Включение освещение при появлении звуков - отключение с заде
2 2078 Николай5739 06.05.2014, 10:26
Сообщение от: Николай5739
Управление ТЭНом через аналоговый выход ПЛК 3 1965 Трутень:) 05.04.2014, 02:07
Сообщение от: Slavochny
Схема дистанционного управления на 2 км 7 2578 programmistik 17.03.2014, 20:54
Сообщение от: programmistik
LPT ЦМУ
(нужна консультация)
0 1137 SeregaZ 11.03.2014, 21:45
Сообщение от: SeregaZ
Дежурное освещение
Аккумуляторный светильник за три часа
0 1178 VladUS73 10.03.2014, 23:27
Сообщение от: VladUS73
Автоматика для компрессора [ 1 2 3 4 5 ] 41 23675 Дон 05.03.2014, 23:09
Сообщение от: марс
Радиопульты ДУ
помогите подобрать или сделать пульт
1 1483 олег067 28.02.2014, 23:53
Сообщение от: олег067
Нужна схема стробоскопа в танцевальный зал
9 1632 Alex1 18.02.2014, 19:27
Управление насосами
Управление 4 насосами
6 1260 sexzek 14.02.2014, 21:16
Сообщение от: sexzek
Реле времени на микросхеме CD4541
Вопрос по работе таймера CD4541
2 4395 HrNKr 28.01.2014, 15:23
Сообщение от: HrNKr
ПРОБЛЕМЫ С РАДИОЗВОНКОМ 5 2471 RAVEN112 21.01.2014, 21:16
Сообщение от: RAVEN112
Электронное устройство для открывания двери [ 1 2 ]
хочу собрать из старого dvd привода но вот встал с питанием
11 3999 ыешслдук 08.01.2014, 13:54
Сообщение от: MAXIMUS
В этом форуме тем: 274. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: Aleks8438
  • Страница 6 из 7
  • 7
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
