Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема управления skeet
Пн, 15.08.2016, 01:50 | Сообщение # 1
noomog
  Постов: 5  Offline
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, что нужно сделать грамотную схему управления машинками. На данный момент стоит просто две кнопки, на каждую машинку, нужно это переделать. Сваял блок-схему того, как это должно работать по правилам.
Изначально схема в режиме ожидания, ничего не горит, ничего не происходит.
При нажатии на кнопку К1 загорается лампа Л1, затем через интервал от 1 до 3 секунд замыкается спуск машинки М1, а через 0,5-0,7 секунд схема переключается в режим ожидания.
Со второй кнопкой - аналогично.
При нажатии на кнопку К3 те же действия должны произойти с обеими лампами и машинками синхронно.
Помогите пожалуйста, кто чем сможет, собрать и спаять смогу сам, руки вроде заточены как надо, только подобный опыт отсутствует. Инет излазил ужвесь, ничего не нашлось, а что нашлось - какие-то ужимки, хочется ведь сделать просто, красиво и надёжно. Готов отблагодарить материально, т.к. понимаю, что время - самый ценный ресурс.
Отредактировал noomog - Пн, 15.08.2016, 01:54
Пн, 15.08.2016, 05:04 | Сообщение # 2
  Постов: 1468  Offline Друзья
Прошу уточнить. После срабатывания М1 остается замкнутым или размыкаются? Это должны быть контакты реле? Понимаю так: К1-Л1 и М1, К2-Л2 и М2, К3 - Л!, Л2, М1 и М2. Какая точность временных интервалов?
Пн, 15.08.2016, 05:16 | Сообщение # 3
noomog
  Постов: 5  Offline
После срабатывания М1 схема переходит в режим ожидания.
К1 - Л1 - (от 1 до 3 секунд произвольно, не точный интервал, а всегда разный) - M1 - 0,5-0,7 сек - ожидание...
К2 - Л2 - 1..3 сек - M2 - 0,5-0,7 сек - ожидание...
К3 - Л2+Л1 - 1..3 сек - M2+М1 - 0,5-0,7 сек - ожидание...
М1 и М2 - контакты реле, сейчас М1 и М2 - это просто кнопки, которые мы ручкой нажимаем, а они должны нажиматься автоматически от 1 до 3 секунд после команды. Команда - это лампа.
Опять непонятно наверное. М1 и М2 после срабатывания размыкаются.
Особая точность временных интервалов не требуется. +- 0,3 сек. Многие это делают при помощи мускульной силы рук. Какая там точность?
Отредактировал noomog - Пн, 15.08.2016, 05:34
Пн, 15.08.2016, 09:02 | Сообщение # 4
Вот набросал простенько.
Микросхемы DD1 - К561ЛН2 , DD2 = К561ТМ2. Транзисторы любые маломощные. Диоды любые маломощные импульсные.
Резисторами R1, R6 и конденсаторами С1 и С3 выставляют длительность 1 -3 сек по соответствующему каналу. Конденсаторами С3, С4 и резисторами R3 и R8 выставляют длительность 0,5 - 0,7 сек. Эти номиналы указал "на глаз". На работе не могу просчитать, нет возможности. До нормальной программы до конца недели не доберусь.
Вт, 16.08.2016, 15:14 | Сообщение # 5
noomog
  Постов: 5  Offline
Насколько я понял время выставляется фиксированное. В том и вопрос, что оно должно быть каждый раз разное, но в промежутке 1-3 сек. Если бы было постоянно одинаковое, можно это сделать и проще. Плюс у меня лампы на 220 и машинки тоже на 220. Я вообще склонялся к тому, чтобы взять готовый таймер на 12 В и к нему присобачить пару реле, но никогда таймера в руках не держал и слабо представляю как он работает. В любом случае благодарю за помощь, но как-то это имхо не совсем то, что нужно. Слаботочное какое-то.
Вт, 16.08.2016, 22:32 | Сообщение # 6
Ну усилить не проблема. Реле уже есть. То же поставить и на лампы реле вместо указанных ламп.
А вот с задержками не понял. Вам что, нужна задержка со случайным временем? То что нарисовано на триггерах и есть таймер. Таймер выдает заранее установленное время( задержку ). Если надо случайное время, то придется применять микроконтроллеры.
А что это все такое? Машинки на 220, лампы на 220.
Отредактировал ctc655 - Вт, 16.08.2016, 22:32
Вт, 16.08.2016, 23:12 | Сообщение # 7
noomog
  Постов: 5  Offline
Совершенно верно. Случайное в диапазоне 1..3 сек. Причём, когда срабатывают 2 плеча время должно быть синхронизировано.
Ср, 17.08.2016, 07:40 | Сообщение # 8
Тогда надо просить кого то из программистов микроконтроллеров. На дискретных элементах такое будет иметь не слабую схемотехнику.
Все же что это у вас такое? Может там можно по другому решить этот вопрос?
Пт, 19.08.2016, 11:21 | Сообщение # 9
noomog
  Постов: 5  Offline
Я ж написал. это скит. Круглый стенд https://ru.wikipedia.org/wiki....D%D0%B4 Схема управления подачей тарелок. ПО-другому наверняка можно, но принцип должен быть таким.
Добавлено (19.08.2016, 11:21)
Благодарю за помощь, решил не морочить голову и сделать постоянную задержку, используя реле времени. Видимо и впрямь такая задача слишком сложная.
Отредактировал noomog - Ср, 17.08.2016, 12:50
Страница 1 из 11
