Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регулятор оборотов трехфазного двигателя (Не купить, а собрать!)
Пт, 23.09.2016, 13:26 | Сообщение # 1
globusvrn1974
  Постов: 153  Offline Друзья
Всех приветствую!
Есть трехфазный асинхронный двигатель мощностью 500Вт, питающийся от стандартной сети 380В. Есть у станка и штатный регулятор к нему. Но на столько мудреная процессорная электроника, что если выгорит - снова покупай. В общем, озадачил меня шеф собрать сие устройство на том, что "валяется под ногами". Т.е. можно купить в магазине и если что - быстро отремонтировать или заменить. Но поиск в сети не дал решения моей проблемы. Есть схемы регуляторов для сети 220Вт. Но как их приспособить под 380, я ума не дам. Помогите, друзья!!! sad
Пт, 23.09.2016, 13:59 | Сообщение # 2
  Постов: 11453  Offline
Вот проще не бывает:
Резистор регулировки должен быть строенный. Детали желательно импортные: DB-3 и BT138-600.
Пт, 23.09.2016, 16:53 | Сообщение # 3
  Постов: 2372  Offline Друзья
снаберные цепи надо в схему добавить иначе симмисторам хана, да и она так себе. На низких оборотах будет кипеть как двигатель так и симмисторы и ставить лучше совдеп, они живучие по сравнению с BT138. Мне одно интересно если есть 380В то там что нет ноля что бы 220В получить dry или лень движок на треугольник переключить. А дальше лепи схему частотника на 220В, тем более мощность маленькая.
Пт, 23.09.2016, 17:50 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 882  Offline Друзья
Цитата:
"Регулировать частоту вращения короткозамкнутых асинхронных двигателей изменением напряжения можно только при вентиляторном характере нагрузки. Кроме того, должны использоваться специальные электродвигатели с повышенным скольжением. Диапазон регулирования небольшой".
Жесткость механической характеристики сильно уменьшается, т.е. будет большая зависимость оборотов от нагрузки и на малых оборотах возможен останов двигателя. Критический момент будет зависеть от напряжения питания, поэтому запускать двигатель нужно на номинальном напряжении.
Если двигатель работает с недогрузом - еще можно играться, но нужна обратная связь по частоте вращения, а это сильно усложнит схему. Частотник в помощь.
Пт, 23.09.2016, 22:58 | Сообщение # 5
globusvrn1974
Сейчас когда регулируем частоту, движок реально "поет".
====Частотник в помощь
Вот и ищу схему для трех фаз.
Пт, 23.09.2016, 23:10 | Сообщение # 6
msmmmm
Песня плохая? biggrin Зависит от частоты ШИМа.
Частотник все равно сначала выпрямляет, а затем формирует нужную частоту. На 500 Вт нет смысла заморачиваться 3-х фазным выпрямителем.
Пт, 23.09.2016, 23:52 | Сообщение # 7
globusvrn1974
ФирмОвый Delta стОит около 250 зеленых заокеанских змиев. Кусаются! А ну как вылетит?...
===Песня плохая?
Поет нормально. Это привод шнека зернового экструдера, подача зерна из бункера. После движка стоит червячный редуктор. Нагрузка там не шибкая.
Вот тут уже близко: http://monitor.net.ru/forum/topic495990-0.html схема с контроллером и драйвером
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 24.09.2016, 00:37
Страница 1 из 11
