Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Вопрос по датчику уровня жидкости
Ср, 26.10.2016, 13:19 | Сообщение # 1
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Приветствую всех! Решил собрать электролизёр и снабдить кое-какой мелкой автоматикой.
Собственно назрел вопрос:
Будет ли работать данный датчик уровня жидкости в растворе воды и соды (электролите), через который пропускается электрический ток напряжением 12 В (может и больше)?
Электроды для замера уровня надо будет делать из изолированных стержней нержавейки, медь я так полагаю быстро окислится.
Вот ссылка на саму схему
P.S. Не написано какие транзисторы нужно использовать...
Отредактировал Ordos2652 - Ср, 26.10.2016, 15:40
Ср, 26.10.2016, 16:11 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Намешай свой раствор для эксперимента и опусти щупы тестера на измерения сопротивления если сопротивление примерно будет в районе 200 Ом то скорее схема годиться. По той схеме по фотке стоят транзисторы КТ315, можно и другие любые практически.. А как будут вести электроды из разного металла в процессе реакции не знаю, тоже экспериментируй...
Ср, 26.10.2016, 16:17 | Сообщение # 3
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Т.е проходящий между пластинами ток ни как не скажется на работе датчика я правильно понял?
Отредактировал Ordos2652 - Ср, 26.10.2016, 16:22
Ср, 26.10.2016, 16:31 | Сообщение # 4
Виталий9106
  Постов: 84  Offline
Здрасти,вот P контакт это общий ,а 1ый контакт открывает базу первого транзистора как доходит уровень воды то они перемыкаются между сабой тем самым все базы перемыкаются с контактом P , а 2ой контакт открывает базу второго транзистора ,а как поведёт чюствительность транзисторов в электролезе я незнаю проиксперементируй с уважением Виталик.
Отредактировал Виталий9106 - Ср, 26.10.2016, 16:54
Ср, 26.10.2016, 16:54 | Сообщение # 5
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Спасибо, проверим
