Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Блок управления для резервуара с водой
Сб, 19.11.2016, 01:50 | Сообщение # 1
globusvrn1974
  Постов: 153  Offline Друзья
Приветствую! Понадобилось мне намедни собрать терморегулятор для 1кВт нагревателя и регулятор аквариумного компрессора. Собрал то, что смог найти в сети.
Терморегулятор заработал сразу, надо только под конкретную температуру подобрать резисторы в цепи управления. А вот регулятор компрессора меня озадачил. Не смотря на то, что напряжение на выходе регулируется плавно, двигатель либо работает, либо нет! Такое ощущение, что он до определенного момента просто не может преодолеть какой-то порог, а потом бац- и выдает полную мощность. Как думаете, в чем может быть засада?
ЗЫ компрессор такой
Неужели простой симисторный регулятор не подходит для регулировки такого движка? Что-ж тогда применять?
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 19.11.2016, 01:58
Сб, 19.11.2016, 04:36 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
Сравни мощность компрессора и мощность на которую рассчитан собранный регулятор.
Сб, 19.11.2016, 04:40 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Babay, доброе утро! там компрессор наверно мембранного типа на электромагните...
Сб, 19.11.2016, 05:30 | Сообщение # 4
Babay
mobildoc, доброе утро, имеешь в виду, что у него предусмотрен другой принцип регулировки
Отредактировал Babay - Сб, 19.11.2016, 05:31
Сб, 19.11.2016, 06:17 | Сообщение # 5
mobildoc
Babay, ошибся с принципом работы - крыльчатка там. тогда если схема собрана правильно - должно работать. вместо компрессора лампочку подключали? свечение меняется плавно? компрессор включаете в разъем отмеченный красным?
Сб, 19.11.2016, 10:30 | Сообщение # 6
globusvrn1974
Лампочку не включал.
Подключаю компрессор как Вы показали. Возможно проблема связана с тем, что нагрузка индуктивная. Я где-то читал, что могут быть проблемы с такой нагрузкой в таких регуляторах. Но какой тогда использовать? Неуж-то ШИМ лепить? Подозреваю, что да...
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 19.11.2016, 13:40
Сб, 19.11.2016, 21:16 | Сообщение # 7
globusvrn1974
Во! Человек подключал трансформатор и получил хорошую отдачу на индуктивную нагрузку!
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=468
Добавлено (19.11.2016, 21:06)
Вскрыл компрессор. Там на валу ротор в виде крыльчатки с постоянным магнитом. Что в таким случае представляет из себя обмотка?
Добавлено (19.11.2016, 21:16)
И пойдет ли такая микруха?...
http://radio-uchebnik.ru/shem....mid=101
Сб, 19.11.2016, 21:22 | Сообщение # 8
alexhott
  Постов: 1  Offline
компрессором это не правильно называть
это водяная помпа
синхронный движек с постоянными магнитами
регулировать можно только меняя частоту.
Вот только зачем там вообще чегото регулировать? Этож фильтр пусть фильтрует постоянно как задумал производитель
Сб, 19.11.2016, 21:28 | Сообщение # 9
  Постов: 6609  Offline Друзья
Набор железа скобой ,на каждой стороне скобы обмотки,внутри скобы ротор с магнитом,всё разделено изолированным корпусом
Вс, 20.11.2016, 13:18 | Сообщение # 10
globusvrn1974
надо регулировать поток воды от большого к малому
т.е. все схемы не подходят и надо искать такую, которая именно меняет частоту. Тогда это получается ШИМ с MOSFET на выходе. А двигатель питать постоянным током. Ну тот же частотник, только на 220В. Я правильно понимаю?
Добавлено (20.11.2016, 13:18)
Я решил поменять цель регулирования и выбрал насос стеклоомывателя автомобиля и такой регулятор-стабилизатор, который собирал ранее, когда делал станочек для изготовления поплавков, и который показал неплохую работу
http://radiomaster.com.ua/1701-shim-dlya-mikrodreli.html
