  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Проект тык (сборка схемы)
Проект тык
Вс, 11.12.2016, 15:02 | Сообщение # 1
последнее время часто требуется что то такая штука.
нажал кнопку , цепь должна замкнуться на например 1 секунду и все, дальше разомкнуться по истечению времени (заданного 1 или 2 секунды в общем до пары секунд и все больше не замыкаться до следующего нажатия кнопки.
смотреть как я понимаю в сторону 555 с регулировкой таймера и ключиком типа полевичка?может есть уже готовая схема таймера?? или кто то делал совсем недавно такой проект, плату если что сам нарисую и сделаю отчет по проекту как и всегда, ну что займемся интересным проектом? biggrin
Вс, 11.12.2016, 15:16 | Сообщение # 2
как я понимаю вот этот вариант мне подойдет идеально?
Вс, 11.12.2016, 15:16 | Сообщение # 3
  Постов: 11548  Offline
И для чего интересно такая автоматика понадобилась?
Вс, 11.12.2016, 15:17 | Сообщение # 4
для сварки например нажал кнопку на 1 секунду спотер приварил и отпустило вручную точно так не подержишь кнопку. smile
Вс, 11.12.2016, 15:21 | Сообщение # 5
А, ну тогда та схема подходит. Хотя может вообще на одном транзисторе и конденсаторе?
Вс, 11.12.2016, 15:22 | Сообщение # 6
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
redmoon,такое делали ,для кантактной сварки (сварка аккумуляторов шуроповертов) ,просто блок питания ,кнопка с перекидывающим контактом ,реле ,конденсатор .
в ненажатом положении кнопки конденсатор подключен к блоку питания ,про нажатии ,конденсатор подключается к реле ,подбирая емкость конденсатора,меняем время замкнутого сосотяния реле
Вс, 11.12.2016, 15:22 | Сообщение # 7
Ну вот, уже и транзистор сократили biggrin
Вс, 11.12.2016, 15:25 | Сообщение # 8
ну для солидности надо хоть таймер впихнуть biggrin
Вс, 11.12.2016, 16:54 | Сообщение # 9
Salongo
  Постов: 1124  Offline Друзья
Капельный полив, например.
Вс, 11.12.2016, 17:12 | Сообщение # 10
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Для споттера нужно время от четверти секунды до пары секунд . На реле или на пускателе такое время не сделать. Нужно ставить МК и симистор, и учитывая точки синусоиды когда открывается симистор. На серьёзных споттерах подается один или пачка имульсов.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 11.12.2016, 17:18
  • Страница 1 из 6
