  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Проект тык (сборка схемы)
Проект тык
Пн, 12.12.2016, 22:14 | Сообщение # 31
nickolay130978
  Постов: 2769  Online Друзья
Что бы получить ток более 2000 ампер нужен тяжёлый и большой транс с качественным железом smile Примерно такой как на фото , ток ХХ 16 ампер, на вторичке более 3000 ампер, и то рихтовщики не одобрили, по тому и валяется уже чёрт знает сколько.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 12.12.2016, 22:17
Сб, 17.12.2016, 20:13 | Сообщение # 32
nickolay130978, собираю сейчас плату, при примерно номиналах по схеме работает как генератор блин мигалку можно на таком собирать, поставил переменние аж на 470 ком, работает реже но всеравно реле сразу включено сразу же после включения схемы, что то тут не то....
Сб, 17.12.2016, 20:15 | Сообщение # 33
блин по схеме и моей печатке 4 вывод идет через 10 ком резистор на плюс питания, на печатке николая куда то на переменник, ниче не понял(
Сб, 17.12.2016, 20:22 | Сообщение # 34
блин, поставил кондер на 470 мкф.
переменник на 470 ком
схема как то странно работает,включил питание реле сразу вклюенное, проходит секунд 15 отключается и само включается...
Сб, 17.12.2016, 20:35 | Сообщение # 35
nickolay130978
Это пример тому что всегда нужно всё делать самому и не надеяться на других. Хочешь все сделать хорошо красиво и правильно - сделай сам smile
Давай сюда конкретную схему для которой нужно сделать ПП.
Сб, 17.12.2016, 20:52 | Сообщение # 36
ну схема сам уже знаешь для чего...надо же...вообще ж реально? нажал старт схема сработала на заданный резистором интервал 1-2 сек....потом отпустила реле....и до слежующего нажатия...
Сб, 17.12.2016, 21:00 | Сообщение # 37
nickolay130978
Сравнивай проверяй схему с той что в архиве
Сб, 17.12.2016, 21:06 | Сообщение # 38
nickolay130978, т.е. по этой что ц тебя представлена будет как и надо работать?
Сб, 17.12.2016, 21:22 | Сообщение # 39
nickolay130978
А я откуда знаю как она работать будет , я не помню как 555 таймер работатет. Загони в любой симулятор и посмотри.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 17.12.2016, 21:22
Сб, 17.12.2016, 22:07 | Сообщение # 40
wacko блин, нету у меня симуляторов никаких....
по той схеме что представлена написано что таймер работает на 3 минуты и регулируется....
  • Страница 4 из 6
