Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Сенсорный переключатель светодиода
Вс, 18.12.2016, 00:19 | Сообщение # 1
Ozpolik
  Постов: 1  Offline
СЕНСОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНИК
СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Нужен сенсорный переключатель для светодиода на 5в. Порылся и нашел микросхему AT42QT1010(схема в прикрепленых). Суть вопроса в том что нужно реализовать переключение(не путать с включением и выключением) работы светодиода, то есть нажал на сенсор светодиод горит, еще раз нажал, светодиод погас. Поскольку в радиоэлектронике не силе, вообще не силен, прошу помощи, думал сделать через полевой транзистор но их такая куча типов, что ничего не понимаю уже. Реализация планировалась на smd компонентах! Спасибо!
Вс, 18.12.2016, 09:51 | Сообщение # 2
  Постов: 1743  Offline Друзья
Ставить полевик или нет зависит от вашего желания и нагрузки. Если светодиод один то можно обойтись без полевика.
А для переключения нужно поставить Д-триггер на выход в счетном режиме. Например $IMAGE1$
Микросхема 4013 в нужном корпусе.
Но в сети есть готовая схема на подобной микросхеме сенсорного выключателя на данной микросхеме.
Лишнее выбросить.
Вс, 18.12.2016, 13:33 | Сообщение # 3
  Постов: 3822  Offline Модератор
А чем не устраивает например готовый вариант? https://ru.aliexpress.com/item....Id=7171
Тут даже есть выбор по применяемым микросхемам: https://ru.aliexpress.com/item....9050508
Микросхемы управления сенсором: https://ru.aliexpress.com/item....e5ce7ca
https://ru.aliexpress.com/item....3627b96
Отредактировал Igoran - Вс, 18.12.2016, 13:41
Чт, 12.07.2018, 14:04 | Сообщение # 4
igor43nv
  Постов: 13  Offline
Как раз искал подобное(СЕНСОРНАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ)... Повторил, плавное включение-выключение работает.
Цитата
Если долго держать палец на сенсоре – светодиоды начнут плавно угасать, а затем вновь постепенно загораться, отпустив сенсор в нужный момент можно выбрать яркость свечения.
А вот этого нету.
Нашел обсуждение этой схемы на другом сайте. Там кстати на тиньке 45 вариант есть. В нем фишка- при достижении макс. яркости светодиоды мигнут два раза + возможность автоотключения(3 интервала).
По глюку с регулировкой яркости говорят что можно попробовать с 3 ноги МК на "корпус" резюк порядка 1Мом.
А также прошить hex + епром(во вложении).
Резюк пробовал- не помогло. Прошить hex + епром попробую уже завтра.
Может действительно из-за наводок, т.к. собрано на макетке и соединено перемычками сантимов 10 длиной. Но... плавное включение-выключение работает.
Все, заработала регулировка яркости + двойное мигание по достижении макс. яркости. Прошил прошивку+епром из вложения.
Сравнивал хеш-суммы файлов hex выложенных здесь и здесь- они одинаковы, т.е. это один и тот же файл прошивки.
Для того чтобы появилась регулировка яркости и двойное мигание по достижении макс. яркости надо прошить кроме файла hex еще и епром из архива во вложении.
Отредактировал igor43nv - Пт, 13.07.2018, 14:32
