Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Электродвигатель и регулятор оборотов к нему
Пт, 10.03.2017, 08:53 | Сообщение # 1
anankinandrej
  Постов: 10  Offline
В конструкцию нужен электродвигатель. Не могу выбрать какой лучше. Он должен работать с частотой от 30-50 об/мин без значительной потери мощности. Посоветуйте пожалуйста какой двигатель лучше выбрать (пока думал 24в от шуруповерта взять) и как подключить грамотно регулятор у нему.
Пт, 10.03.2017, 09:19 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
anankinandrej, подробней надо описывать, регулятор можно использовать на микросхеме NE555.
Пт, 10.03.2017, 09:26 | Сообщение # 3
anankinandrej
  Постов: 10  Offline
Принцип работы передачи как у лобзика. Только вместо лезвия будет поршень и нужны низкие обороты (задумывается, что с определённой частотой будет выкачиваться и закачиваться воздух в баллон).
А как развить такую тягу, как у шуроповерта, понятия не имею sad
И какой двигатель для этого лучше подойдёт.
Пт, 10.03.2017, 16:08 | Сообщение # 4
Тёмыч
anankinandrej, чтобы была хорошая тяга обычно применяют понижающий редуктор.
Пт, 10.03.2017, 16:22 | Сообщение # 5
nolpofaze
  Постов: 247  Offline
Например мотор-редуктор. А схем для регулировки мощности двигателей постоянного тока куча.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 10.03.2017, 16:26
Пт, 10.03.2017, 17:15 | Сообщение # 6
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
со скоростью 30-50 об/мин. Однозначно нужен понижающий редуктор и ШИМ регулятор. Посмотри на Али, там есть движки с редуктором под любое передаточное число, ШИМ регулятор можно взять там же.
Отредактировал СамСамыч3238 - Пт, 10.03.2017, 17:21
Вт, 16.05.2017, 19:47 | Сообщение # 7
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
Ребят , имеется мотор 220 в 300w , мотор с таходатчиком, имеет колодку на 8 пин, нужно к данному мотору реализовать регулятор оборотов, мотор планируется использовать на небольшом настольном токарном станке "ТВ-16" , реально ли такое реализовать? Сам не радиолюбитель , поэтому собрать с нуля врядли смогу, может поможет кто, или соберет? В долгу не останусь )
Пт, 19.05.2017, 19:22 | Сообщение # 8
ROBOCOP
  Постов: 145  Offline
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
мотор 220 в 300w
Не мало для ТВ16 будет? У меня вот 500w, но при средней нагрузке падают обороты, и начинает становится двигатель.
Отредактировал ROBOCOP - Пт, 19.05.2017, 19:30
Сб, 20.05.2017, 20:38 | Сообщение # 9
Bender_B_Rodriguez
ROBOCOP, 220 v300w отпадает, имеется мотор на 380 в, 1,5кВт , (Siemens) запускается от сети 220 вольт, подключен по схеме "треугольник", крутит очень мощно!) пвтался шкив придавить деревянным бруском с довольно большим усилием, обороты не падают, брусок аж дымить начинает))., в нем как то можно реализовать регулировку оборотов, без потери мощности вращения?
Сб, 20.05.2017, 21:34 | Сообщение # 10
  Постов: 2372  Offline Друзья
частотником, у меня такой же на циркулярке 1.5кВт 3000об от частотника самопального работает. Доску 75мм толщиной распускает как надо. Бывает клинит диск но мотор не тормозит, ремень дымит на шкиву, там один ручей.
Страница 1 из 212»
