Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Реле автомат регулируемое (мультивибратор или что то такое...)
Вс, 26.03.2017, 15:21 | Сообщение # 1
в общем собирал я как то на 555 генератор в выхлопе ключик на полевике....
частота импульсов там регулируется, а вот длительность самого импульса нет....
дело в том что для работы электромагнитной нагрузки которой управляет схема это не совсем подходит.
например регулировать частоту включения 2-10 в минуту можно легко сделать , а сам импульс который выходит как можно регулировать с помощью таймера на 555? например импульс размером не 1 секунда или даже чуть больше а сделать его равным 0.5 секунды? вот такая регулировка интересует...
Вс, 26.03.2017, 15:28 | Сообщение # 2
biggrin или ...может вообще 494 использовать? схема более серьезная получится, да и питание, что бы не стабилизировтаь для 555, тут резимы по шире будут...
п.с. ну да почитал вот напряжение питания у 494 до 40 в, а 555 всего 15 в...так что питать можно будет от бортсети 24 в легко без лишних запчастей....
Отредактировал redmoon - Вс, 26.03.2017, 15:30
Вс, 26.03.2017, 15:33 | Сообщение # 3
вот что нарыл, вырезать лишнее типа, ну оставить одно плечо с ключиком, убрать переключалку и все, регулировка и того и того будет, и длительность и сам импульс же?
Ср, 29.03.2017, 08:41 | Сообщение # 4
интересно, а вот сижу думаю, сейчас собрался рисовать печатку, и чуть листаю даташит - там пишут что микра 494 работает от 1 до 200 кгц, а будет ли она работать с малыми частотами в несколько герц то??
Ср, 29.03.2017, 22:32 | Сообщение # 5
krupgena
  Постов: 295  Offline Х
Вот тут два интересных цикличных таймера для инкубатора .
Добавлено (29.03.2017, 22:32)
У Кравитника вообще можно играть как хочешь с коэффициентами деления !
Отредактировал krupgena - Ср, 29.03.2017, 22:33
Ср, 29.03.2017, 22:40 | Сообщение # 6
krupgena
А в 555 таймере длительность работы и паузы диодиками последовательно с резисторами разнят ! Регулировкой скважности импульса звётся ! И частоту не задеваеть ...
Отредактировал krupgena - Ср, 29.03.2017, 22:45
Пт, 31.03.2017, 12:48 | Сообщение # 7
В общем собрал с диодами вариант,чуть правда по другой схеме с этого сайта,чуть позже как буду с пк,так вот изначально не понравился ток покоя в 100 ма,решилось тем что с выхода таймера убрал лишний резистор.... Так скважность в крайнем положение теперь как надо,но она с периодом вместе регулируется....как сделать так что бы скважность была неизменной допустим в 1 с , а период можно было менять от 1 импульса в минуту. До 2 в секунду например в этих рамках и что бы регулируя период скважность не менялась....
Пт, 31.03.2017, 12:49 | Сообщение # 8
Пт, 31.03.2017, 12:58 | Сообщение # 9
Вот эта схема ,в регуляторе 100 ком.кондер на 330 мкФ поставил. Или к каждому из диодов надо регулятор? У меня выходит на все диоды регулируется,а может к каждому диоду поставить регулятор??
Отредактировал redmoon - Пт, 31.03.2017, 12:59
Пт, 31.03.2017, 15:05 | Сообщение # 10
krupgena
Может всё-таки так попробуешь наконец-то .
Отредактировал krupgena - Пт, 31.03.2017, 15:05
