Страница 4 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Расширенный Автополив растений (Новый проект)
Чт, 06.04.2017, 20:49 | Сообщение # 31
  Постов: 1414  Online Друзья
А где гарантия что блоки из поднебесной работают правильно?
Чт, 06.04.2017, 21:41 | Сообщение # 32
Stenya
  Постов: 166  Offline Друзья
Ну да, гарантий нету. Да и купить можно всегда, даже если задумка провалится. Тем более что все есть в наличии и покупать ничего не надо,
Чт, 06.04.2017, 22:04 | Сообщение # 33
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
я себе брал датчики влажности почвы и датчик освещённости, года два назад. Датчики для почвы в виде вилки работают до сих пор в цветочных горшках. Там ломаться нечему. А датчик освещённости переделал на ночное включение подсветки в огороде, так что можно сказать то же работает.
Чт, 06.04.2017, 22:15 | Сообщение # 34
СамСамыч3238
Вот два варианта, да простят меня модераторы:
Чт, 06.04.2017, 22:25 | Сообщение # 35
К сожалению цветочный горшок и грядка - разные вещи. В огороде надо на большую глубину измерять. И простые датчики на постоянном токе работают нестабильно. Влияет характер почвы. Если уж и покупать, то тогда профессиональное изделие.
Чт, 06.04.2017, 23:17 | Сообщение # 36
krupgena
  Постов: 298  Offline Х
Или готовый урожай на те же бабки ! biggrin
Пт, 07.04.2017, 00:11 | Сообщение # 37
Stenya
На фото, датчик освещения, че там за микросхема? Это же такая же фигня которую можно и самому сделать, в чем преимущество? Что это покупное?)
Добавлено (07.04.2017, 00:10)
А... Там lm393 я как раз собрал такой)
Добавлено (07.04.2017, 00:11)
Правда второй выход, еще не применил.
Пт, 07.04.2017, 17:02 | Сообщение # 38
СамСамыч3238
Для этого и существует отстройка на плате и разницы нет, что в горшок что в грядку! Если конечно у тебя в огороде модуль заземления не закопан и провод нуля мимо счётчика не идёт! biggrin
Добавлено (07.04.2017, 17:00)
на фото нет датчика освещения, это датчик влажности.
Добавлено (07.04.2017, 17:02)
Это на какую? Ты что редиску на пол метра в землю сажаешь! biggrin
Пт, 07.04.2017, 17:48 | Сообщение # 39
Я знаю как мой товарищ еще в начале 90х занимался подобной темой. И помню с чего началось и чем закончилось. Жаль что не взял тогда окончательную схему. Но у него работало стабильно в огороде и зимнем саду. И оно не похоже на эту игрушку. Почитайте сх форумы. Там иногда с такими проблемами сталкиваются. И почву надо промочить не на 2...3 см, а как минимум сантиметров 20...30 и при этом не образовав на поверхности болото. есть много еще всяких тонкостей. И электроды надо правильно выбрать, что бы не было гальваники. И еще может что то всплыть что мы не подозреваем.
Пт, 07.04.2017, 18:10 | Сообщение # 40
СамСамыч3238
ctc655, Согласен, но длинна вилки 10 см и к ней можно нарастить электроды любой длинны на любом(разумном)расстоянии. А что касаемо промочить равномерно почву, то это уже не электроника, а методы орошения, на сегодня оптимально капельный полив. А высыхание почвы существенно разнятся в теплице и на открытом воздухе. Дело то не в том из чего сделано управление процессом полива, а в том как оно сделано и зачем изобретать велосипед, когда он уже есть и остается только приспособить под свои нужды.
