Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматика для теплицы (Разработка управления открытия дверей по температуре)
Пт, 26.05.2017, 15:31 | Сообщение # 1
efcool2009
  Постов: 218  Offline ОК
Здравствуйте! В общем есть на даче теплица , нужно спроектировать так , что бы утром открывались двери (их 2 шт) , а вечером закрывались . Я так полагаю нужно сделать с температурным датчиком . Буду рад , кто подскажет как это осуществить .
Пт, 26.05.2017, 16:06 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
слишком ненадежно, перепады температуры и днем бывают. Проще фотореле.
Пт, 26.05.2017, 16:11 | Сообщение # 3
  Постов: 11725  Offline
Или таймер, в котором задать время срабатывания.
Двое эл. часов, будильники которых включают нужный мотор))
Пт, 26.05.2017, 17:17 | Сообщение # 4
psialt
  Постов: 12  Offline ОК
Если делать с температурой - то есть же готовые датчики, только настройки температуры, задержки и привод подключи. Например W1209. Стоит рублей 150 на алиэкспрессе
P.S. Правда, надо будет подшаманить чтобы отключать привод после того как дверь открылась и потом закрывтаь ее когда сигнал кончится)
Отредактировал psialt - Пт, 26.05.2017, 17:18
Пт, 26.05.2017, 17:42 | Сообщение # 5
efcool2009
по механике там можно и кончевички поставить.
Сам датчик где нибудь вверху поставить надо и прикрутить к радиатору от PC.
Добавлено (26.05.2017, 17:42)
Цитата psialt ()
Например W1209
спс , только что заказал за 96 рэ
Отредактировал efcool2009 - Пт, 26.05.2017, 17:45
Сб, 27.05.2017, 23:26 | Сообщение # 6
ОлегГ
  Постов: 175  Offline ОК
Я у себя в курятнике курам так сделал: утром фотореле включает термостат, тот смотрит есть ли на улице +2С (просто запрограммирован на +2). Если есть включает мотор от привода складывания бокового зеркала а/м, который открывает дверь. Эти моторы бывают достаточно мощные и обладают одной важной особенностью - при подачи напряжения поворотный механизм доходит до конечной точки и отключается. После переплюсовки все происходит в обратном порядке. Т.е. в редукторе уже есть концевики. Так что на практике реализовать такое а теплице совсем не сложно, мотор с редуктором от складывания зеркала б/у, фотореле с магазина где продают электрику и термостат что psialt указал. Бюджет пару рублей. Только на термостат реле поставить на шесть контактов, что бы плюс-минус на мотор кидало туда сюда.
Отредактировал ОлегГ - Сб, 27.05.2017, 23:26
Чт, 01.06.2017, 15:34 | Сообщение # 7
efcool2009
ОлегГ, а как насчет в течении дня - понижение температуры ? Прибор то работает на одну установленную температуру ! Насчет складывания бокового зеркала авто - вопще тема !
Пт, 02.06.2017, 14:57 | Сообщение # 8
ОлегГ
А для чего я написал про реле на шесть исполнительных контактов? Через него идет питание на мотор-редуктор крестом. Поднялась температура, пошел плюс-минусна мотор. Упала температура, реле выключилось, пошел минус-плюс на мотор, тот обратно отработал. Только гистерезис на терморегуляторе надо подобрать, а то будет туда сюда хлопать.
Пт, 02.06.2017, 15:20 | Сообщение # 9
efcool2009
можно по подробней
Добавлено (02.06.2017, 15:17)
я подумал что 2 штуки этого прибора нужно ... один на открывание , другой на закрывание .....
а как там устанавливать температуру, на этом приборе ?
Добавлено (02.06.2017, 15:20)
и ещё . ( открываются , закрываются ) 2 противоположные двери
Отредактировал efcool2009 - Пт, 02.06.2017, 15:18
Пт, 02.06.2017, 15:43 | Сообщение # 10
ОлегГ
Не пойму что за прибор? Все что нужно, это блок питания 12 вольт 5 ампер, терморегулятор с Али и мотор от бокового зеркала. На терморегуляторе реле меняем на восьмиконтактное (с того же Али) что бы менять плюс-минус на моторе. Мотор-редуктор крепим к двери так, что бы в одном крайнем положении штока редуктора дверь была открыта, в другом крайнем положении закрыта. Тут уж по месту делать. И так, нагрелся воздух в теплице например до 23С, реле сработало, подало на мотор + -. Дверь открылась. Теплица остыла до 18С, реле на термостате опять сработало, на мотор пошло уже - +. Редуктор сработал в обратку и закрыл дверь. Если ставить гистерезис например 1С, то дверь откроется, датчик термостата остынет на 2С, дверь тут же закроется. Так и будет хлопать. У мну так парник открывается днем.
