Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Быстрый старт моторчика
Чт, 22.06.2017, 18:23 | Сообщение # 1
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Добрый день, есть моторчик, и схемка с регулятором оборотов двигателя (3В), регулятор на одном транзисторе. Только проблема , когда на минимум выставлены обороты, то движку приходится помогать заводится. Надо так:
Выставлены опр. обороты (пример 10%)
Включаю это дело
Двигатель стартует на все 100%
Двигатель через пару сек сразу сбрасывает обороты до 10%
Можете посоветовать схемку?
Добавлено (22.06.2017, 18:23)
По идеи надо чтобы при отключении моторчика заряжался конденсатор, а при включении разряжался?
Чт, 22.06.2017, 19:02 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Есть спец схемы регуляторов с таким мощным стартом. Посмотреть по регуляторам для дрели на этом сайте через поиск, из них и выбрать.
Чт, 22.06.2017, 19:03 | Сообщение # 3
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
manmobilemail, а может моторчику этих 10% и не хватает для нормальной работы моторчика, вот он и не запускается. А что за схемка регулятора?
Чт, 22.06.2017, 20:18 | Сообщение # 4
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Maestro, спасибо за инфо, посмотрю.
Добавлено (22.06.2017, 19:50)
nolpofaze, это вентилятор, и ему на минималках не хватает мощи прокрутить винт, а если помочь то нормуль крутится. Схему с этого сайта брал, только не помню где именно , "12В регулятор" было написано вроде .
УПД:
Вот схема http://radioskot.ru/forum/8-2248-1
Добавлено (22.06.2017, 20:18)
Maestro, или я не то в запрос писал, или фиг знает, но нашел регуляторы оборотов на симисторе. Для маловольтного ничего такого не нашел, только регулятор с поддержкой мощности. Звиняйте, но если можно тыкните пальцем
Отредактировал manmobilemail - Чт, 22.06.2017, 20:20
Пт, 23.06.2017, 09:06 | Сообщение # 5
  Постов: 2942  Offline Друзья
вот это тебе и надо.
Пт, 23.06.2017, 09:49 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
manmobilemail, попробуйте использовать ШИМ-регулятор, у него с этим проблем меньше должно быть.
Пт, 23.06.2017, 11:47 | Сообщение # 7
Посмотрел сам - на малые напряжения нет ничего. Можно тогда попробовать полевой транзистор поставить вместо обычного - у него падение напряжения ниже.
Пт, 23.06.2017, 15:24 | Сообщение # 8
nolpofaze
Регулятор мошности, типа такого:
С помощью R3 можно регулировать минимальные обороты.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 23.06.2017, 15:28
Пт, 23.06.2017, 17:11 | Сообщение # 9
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Немного не то, минимальные обороты я и по той схеме выставил, просто надо чтобы при включении напряжение прыгнуло до 3В на мгновение , не в зависимости в каком положении переменный резистор. Почему именно так, потому что у меня на минималках вентилятор ели крутит (так и надо), а если поменять значение постоянного резистора, то тогда вращаться будет быстрее, а мне этого не надо.
Добавлено (23.06.2017, 17:11)
Maestro, если не тяжело пожалуйста посоветуйте полевой транзистор в замену этого, по той схеме что я кидал (на 1 транзисторе). Я давно хотел на полевой поменять , (из-за падения) но у меня только биполярные, если посоветуете, то буду покупать)
Отредактировал manmobilemail - Пт, 23.06.2017, 17:12
Пт, 23.06.2017, 18:36 | Сообщение # 10
Рисовать не стану - вот нашёл похожее:
