Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Реле реагирует на нейтраль
Пн, 26.06.2017, 17:35 | Сообщение # 1
Rofflex
  Постов: 7  Offline
Купил реле времени pcs-506.
Проблема в том что к красному "стартовому" проводу подключены led лампы, а само реле включается не только когда на красном фаза, но и когда нейтраль. Соответственно даже когда я выключаю фазу на красном проводе, реле все равно работает изз-за того что led лампы подключены к нейтрали. Думал поставить промежуточное реле, типа F&F PK-1Z, но красный провод подключен к другому автомату и при его соединении в реле вместе с нулем его выбивает. Как мне исправить данное положение дел cry
Отредактировал Rofflex - Пн, 26.06.2017, 17:56
Пн, 26.06.2017, 18:39 | Сообщение # 2
  Постов: 1744  Offline Друзья
Честно говоря ничего не понял. Для таких обьяснений проще нарисовать схемы подключени и тогда описать что происходит.
Пн, 26.06.2017, 18:52 | Сообщение # 3
Rofflex
  Постов: 7  Offline
Вот схема
Пн, 26.06.2017, 20:38 | Сообщение # 4
Вы меня простите, но у меня не хватает ума расшифровать ваш ребус. По проще нельзя нарисовать? Простую схему, а не однопроводную. И опишите что и как.
Пн, 26.06.2017, 20:43 | Сообщение # 5
Rofflex
  Постов: 7  Offline
Не знаю как попроще. Может так понятней будет.
Пн, 26.06.2017, 21:08 | Сообщение # 6
bess0571
  Постов: 226  Offline
А так?
Пн, 26.06.2017, 21:22 | Сообщение # 7
Rofflex
  Постов: 7  Offline
Так было бы лучше всего, но увы протянуть новый кабель нет возможности. Пока думается либо ставить какое то дополнительное реле последовательно после выключателя, чтобы отключалась фаза совсем, либо конденсаторы в параллель лампам, но не знаю поможет ли.
Пн, 26.06.2017, 21:37 | Сообщение # 8
bess0571
  Постов: 226  Offline
Rofflex, А зачем там вообще led? Она ведь будет гореть только в момент нажатия управляющей кнопки?
Пн, 26.06.2017, 21:45 | Сообщение # 9
Rofflex
  Постов: 7  Offline
Ход действий такой: включаем кнопку - загораются леды, на реле подается сигнал старт - выключаем кнопку - леды выключаются, лампа продолжает гореть в течении времени n - реле выключает лампу.
Пн, 26.06.2017, 21:55 | Сообщение # 10
bess0571
  Постов: 226  Offline
Тогда так
