Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Делаю левитрон, а магнитное поле как будто не достаточное
Сб, 01.07.2017, 10:15 | Сообщение # 1
Kras
  Постов: 2  Offline ОК
Прошелся полностью по этой статье (битая ссылка), купил все и намотал катушки. Возникла проблемка, помогите решить, пожалуйта. Пока не понимаю, что работает, может вообще не работает.
В общем, на болт 3х30 мм намотал проволоку 0.3 мм 1100 витков. Высота катушки получилась около 2 см, ширина - около 2.5 см. Сопротивление постоянному току, однако, 12 Ом.
Ставлю одну катушку - работает как слабый магнит. Ставлю 4 - работают как 4 отдельных слабых магнита. Как ставлю: подаю с источника 12 Вольт 2 Ампера. Потребляет около 1 Ампера, что объясняется сопротивлением 12 Ом. Полюса магнитов противоположные отталкивает очень слабо. И речи не идет о том, что там левитация.
Я не устанавливал датчики Холла и не собирал каскады усилителя, но я понимаю, что если питать все одним током, то в некоторой точке должна наблюдаться левитация. Пока этого эффекта я не заметил. Помогите соорентироваться, потому что я хоть умру, но сделаю проект. А по габаритам мне все-равно. Но просто ну не пахнет у меня пока левитроном, в чем я ошибаюсь? Катушки сделал неправильные? Или просто что-то не доделал? Может клеить катушки надо не клеем ПВА, что у меня был под рукой, а лаком шеллаком? Но разве от этого меняется сила притяжения? В общем, выручайте)
Сб, 01.07.2017, 11:17 | Сообщение # 2
  Постов: 6880  Online Друзья
Kras, smile Без катушек
