Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите разобраться с подключением электромотора
Вс, 16.07.2017, 07:55 | Сообщение # 1
Robert-90
  Постов: 6  Offline
Есть мотор. Он запитывается от прямого тока. На нём написано "Возбуждение параллельное". Вот фото:
На словах мне довольно сложно понять как подключать его. Поэтому если не сложно скачате эти картинки, и в паинте дорисуйте что нужно куда соединить. Ну а как преобразовать из переменного 220 в постоянное чтобы совпадало по параметрам ток <= 3,1 А и напряжение не более 28 В. Или наоборот более 28 В
Вс, 16.07.2017, 08:19 | Сообщение # 2
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Есть в инете.
Вставляем правильно фото, в следующий раз пост удалю!
BIOS.
Отредактировал ВIOS - Чт, 20.07.2017, 21:01
Вс, 16.07.2017, 08:27 | Сообщение # 3
  Постов: 1744  Offline Друзья
Поищите поиском по тексту "подключение двигателя ДУ-40" или " двигатель ДУ-40". Там есть и картинки и многое интересное.
Напряжение питания надо дать 28 В и ток питания не менее 3 А для нормальной работы.
Не ленитесь самостоятельно работать....
Отредактировал ctc655 - Вс, 16.07.2017, 08:27
Вс, 16.07.2017, 11:40 | Сообщение # 4
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
biggrin
Может вам найти человека чтоб он вам все подключил?
Пн, 17.07.2017, 02:48 | Сообщение # 5
Robert-90
  Постов: 6  Offline
Цитата ganinasa ()
Есть в инете.
Хорошо. А для чего тогда снизу и сверху по одному проводу.
BIOS.
Отредактировал Robert-90 - Пн, 17.07.2017, 02:49
Пн, 17.07.2017, 03:33 | Сообщение # 6
Robert-90
  Постов: 6  Offline
Есть мотор. Рассчитан на постоянное напряжение и ток. На него должно идти 28 вольт и не больше 3,1 ампер. Как преобразовать из 220 в постоянное я знаю, диодный мост там все дела... Но вот что должно идти после диодного моста и кондюка. Ведь может больше 3,1 ампер выйти, или больше 28 вольт.
1) Конкретно какие детали надо добавить чтобы нормализовать напряжение на выходе.
2) Конкретно какие детали надо добавить чтобы нормализовать силу тока на выходе.
Так же интересует. Чтобы правильно подобрать детали нужно сначала измерить что выйдет после диодного моста?
Отредактировал Robert-90 - Пн, 17.07.2017, 03:33
Пн, 17.07.2017, 05:59 | Сообщение # 7
  Постов: 11765  Offline
Там особой стабилизации не нужно, ну будет плавать 24-32В и что? Просто взять трансформатор на 20-24 В и ток 3-5А с диодным мостом на 10А (купить готовый мост) и кондёром 100мкф. А ампер мотор от БП возьмёт столько- сколько ему надо. Ни больше не меньше.
Пн, 17.07.2017, 18:46 | Сообщение # 8
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Цитата Robert-90 ()
Есть в инете.
Сверху и снизу, выделены на вашем фото,похоже - крепление контактной площадки.А что туда выходит- надо мерить, может земля. Как я выше приводил фото, Я1 и Я2 выводы питания. соединяются с Ш1 и Ш2, изменив порядок подключения меняют направление вращения двигателя. Померяйте выводы Я1,Я2,Ш1 и Ш2.
Отредактировал ganinasa - Пн, 17.07.2017, 18:47
Пн, 17.07.2017, 23:17 | Сообщение # 9
Robert-90
  Постов: 6  Offline
Цитата DEXXTER933659 ()
Известно что---белый дым(на нём работает вся электроника)
Слушай, иди в кривое зеркало работай, что ты тут забыл?
Вт, 18.07.2017, 02:11 | Сообщение # 10
  Постов: 3918  Online Модератор
DEXXTER933659, Robert-90, Друзья, давайте не будем разводить тут, всякого рода хренотень,(никому ненужную), а просто, ещё раз заглянем сюда
Это конкретно:
DEXXTER933659, для тебя,друг! smile
Robert-90, А для Вас,уважаемый, вот это
