Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Проблема с герконом на плате управления насосом (Разбор схемы)
Пн, 31.07.2017, 20:01 | Сообщение # 1
IlyaRF101
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте!
Прошу Вас помочь мне советом
У меня есть плата управления водным насосом
На ней есть геркон он размыкается от воздействия магнитного поля реле
Т.Е. Работает помпа(насос) качает воду в дом проходит 5мин и все перестает работать в схеме разрыв (геркон сработал на магнитное поле)
Вопрос такой
Могу ли я дублировать геркон проволокой тонкого сечения (до 2- 3 мм)?
Что может произойти в этом случаи с платой ?
Отредактировал IlyaRF101 - Пн, 31.07.2017, 20:02
Пн, 31.07.2017, 20:46 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Если точно геркон причина выключения то надо разобраться почему он выключается. Может там аварийная ситуация, может превышение давления, может превышение температуры, может....
А с платой ничего страшного не случится - может просто сгореть. smile И дыма может не быть. smile
Зри в корень....
Пн, 31.07.2017, 20:48 | Сообщение # 3
  Постов: 2956  Offline Друзья
IlyaRF101, Конечно можешь,но есть вопрос...Почему геркон срабатывает?И не стоит ли он в защите от перегрева твоего насоса?
и если уж дублировать,то проводом 0,2 мм,но не как не 2 мм.
Надо сначала разобраться,от чего срабатывает геркон,может банально подшипники клинят...
Вт, 01.08.2017, 21:15 | Сообщение # 4
IlyaRF101
Геркон срабатывает на катушку реле, пробовал дублировать проволокой работает без остановки. Заменить реле пока еще не пробовал.
Предполагаю что все же дело в реле.
Сб, 05.08.2017, 09:04 | Сообщение # 5
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
А принцип работы схемы не пробовали изучить??
Вт, 22.08.2017, 00:16 | Сообщение # 6
IlyaRF101
заменил реле на точно такое же работает так как надо.
катушка на старом реле в следствии не понятных причин "перегорела" и легла на несколько витков ниже ( т.е. ток протекающий на ней изменился и это поменяло поле, как мне кажется)
Добавлено (22.08.2017, 00:16)
Поправка обмотка катушки перегорела и легла на несколько витков ниже что и привело к изменению ее характеристик
