Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Самодельный инкубатор без автоматики (Хочу сделать инкубатор без автоматики)
Чт, 30.11.2017, 19:20 | Сообщение # 1
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
Хочу сделать инкубатор без автоматики так как из автоматики есть только контроллер и то самодельный на 23 минуты задержка на 555собрал заказал контроллер а он не пришёл короче теперь суть в чём хочу намотать нихром спираль на12 и чтобы нагрев был 37-38 стабильным и есть куллер помогите кто делал !!!
Чт, 30.11.2017, 19:47 | Сообщение # 2
jons9300
$IMAGE3 пакасобрал короб для инкубатора и включил нихром с вентелятором для эксперемента
Отредактировал jons9300 - Чт, 30.11.2017, 19:48
Пт, 01.12.2017, 06:21 | Сообщение # 3
12943
  Постов: 24  Offline ОК
Как сделать без автоматики написано в книге "Весёлая семейка" автор Носов.
Пт, 01.12.2017, 07:25 | Сообщение # 4
  Постов: 1980  Offline Друзья
Термостат нужен в любом случае, вопрос только в том кто будет выполнять данную функцию, либо сам, постоянно мониторя температуру и подкручивая ток или автомат , включил-забыл ..... Думаю выбор очевиден .... Хотя есть еще другой вариант .... курица ... тоже хороший термостат ) ...
Пт, 01.12.2017, 21:46 | Сообщение # 5
jons9300
Tygra- я в общем с тобой согласен но решил схитрить что скажешь если расчитать спираль на 12 вольт и37 градусов хочу так и еще можно регулировать обороты кулера то и температура будет меняться!!?как думаешь
Пт, 01.12.2017, 21:56 | Сообщение # 6
jons9300, Здесь нужно понять главное , а это постоянная температура , а ее не будет без термостата , не столь важно каким способом будет подниматься или опускаться температура , если нечему следить за температурой , то просто бессмысленно там что то мутить .... Не возможно рассчитать нагреватель на определенную температуру ... т.к. она будет зависеть от километра факторов .... Не занимайтесь бесполезным делом , ищите термостат .....
Пт, 01.12.2017, 21:58 | Сообщение # 7
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
Или квочку(курицу) smile
Сб, 02.12.2017, 11:23 | Сообщение # 8
jons9300
Ясно но если у меня всё получится то я вам сообщу кстати сегодня пришлось собрать реле времени! и температура всю ночь была 37.6 и рюмка воды. А по поводу квочки ее уговорить нужно влюбое время не сядет!!
Сб, 02.12.2017, 12:29 | Сообщение # 9
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Накорми квашеным и заквохчет
Сб, 02.12.2017, 12:34 | Сообщение # 10
samodelkin36
smile Да,у вас получится убить свое время и выкинуть пол ведра тухлых яиц.Можете не сообщать.Результат предсказуем.Вам человек Tygra, выше в сообщении сказал что нужно.
Хотите чтоб был результат положительным сделайте хотя бы простенький,проверенный
http://radioskot.ru/forum/16-2408-28
Отредактировал samodelkin36 - Сб, 02.12.2017, 12:35
