  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматическое выключение при замыкании геркона
Чт, 07.12.2017, 22:25 | Сообщение # 1
mobila-sv
  Постов: 15  Offline ОК
Уважаемые гуру в электронике, нужна простая схеме отключения нагрузки с помощью геркона при его замыкании.
В интернете нашел только схемы с логическим входом, т.е при подаче +5 вольт например, но не нашел схемы при например замыкании на землю и отключении нагрузки
Для чего это нужно: есть поплавочный датчик купленный с али при заполнении бочки и замыкании геркона в нем происходит отключение наполняющего насоса, насос включается при помощи твердотельного реле.
Чт, 07.12.2017, 22:45 | Сообщение # 2
mobila-sv
Нарисовал такую схему, работает, но нет возможности каскадного включения, невозможно включить на общую землю 2 таких устройства...
Транзистор BC817
Чт, 07.12.2017, 23:11 | Сообщение # 3
  Постов: 8452  Offline Модератор
Набросал примерную схему на логических элементах И-НЕ. Можно каскадировать.
Чт, 07.12.2017, 23:23 | Сообщение # 4
mobila-sv
Спасибо, а штука (прямоугольная) это что такое?
Сб, 09.12.2017, 09:36 | Сообщение # 5
samodelkin36
  Постов: 171  Online ОК
biggrin реле,транзистор 2 сопротивления и логический элемент(микросхема)Реле своим контактами будет вкл или откл нагрузку твою
Вс, 10.12.2017, 17:56 | Сообщение # 6
mobila-sv
samodelkin36, я знаю названия элементов, я непонял что за прямоугольник на схеме с 3 выводами и его функционал в данной схеме...
Отредактировал mobila-sv - Вс, 10.12.2017, 18:00
Вс, 10.12.2017, 18:10 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 901  Offline Друзья
Вс, 10.12.2017, 18:58 | Сообщение # 8
mobila-sv
Fazotron, правда! вот это да!!!
Да, помощи в таких форумах не дождешься нормальной, одни умники.
Отредактировал mobila-sv - Вс, 10.12.2017, 18:58
Вс, 10.12.2017, 19:26 | Сообщение # 9
Fazotron
mobila-sv, думаю понятнее уже и не бывает.Ответ дан на конкретный вопрос.
Вс, 10.12.2017, 19:31 | Сообщение # 10
mobila-sv
Fazotron, я не получил ответ на свой вопрос, если вы читаете вопрос не полностью, то повторюсь, каков функционал данной микросхемы в данном ключе?
  • Страница 1 из 4
