  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автоматическое выключение при замыкании геркона
Вс, 10.12.2017, 22:42 | Сообщение # 21
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Ради дубляжа блока с выходом на реле вроде бы и смысла нет, но вот, смотри:
Транзисторы подбери из имеющихся в наличии. Ну и ток реле надо бы указывать, когда схему спрашиваешь.
Вс, 10.12.2017, 23:23 | Сообщение # 22
mobila-sv
  Постов: 15  Offline ОК
msmmmm, вот вроде то что нужно! Спасибо!!!
Я правильно понял, при замыкании кнопки S1 на реле пропадает питание?
ток срабатывания реле 7.5мА/12В
есть транзюки bc807 и bc817
Вс, 10.12.2017, 23:43 | Сообщение # 23
msmmmm
Да.
Пойдут. Туда даже совковые кт315 и кт361 пойдут.
При таком "страшном" токе нагрузки можно чуть уменьшить потребление, увеличив сопротивления R1 и R4. Если это важно smile .
Вс, 10.12.2017, 23:47 | Сообщение # 24
mobila-sv
msmmmm, Спасибо буду собирать! А о огромных токах и не кто не говорил, в каком то посте я даже модель реле писал...
для таких токов на сколько R1 и R4 увеличить?
Вс, 10.12.2017, 23:57 | Сообщение # 25
msmmmm
R1 - 2кОм, R4 - 10 кОм.
Можно и R3 кОм 47 поставить, но если будет работать в условиях ЭМ помех, оставь как есть. Если важен каждый мА, то пробуй.
Ср, 13.12.2017, 14:36 | Сообщение # 26
mobila-sv
Схема отрабатывает отлично, подобрал резисторы полет нормальный... Спасибо!!!
Вопрос следующий куда тут сунуть, правильно, светодиод для индикации ошибки, кода S1 замкнут если возможно, без сильного усложнения схемы?
Отредактировал mobila-sv - Ср, 13.12.2017, 14:36
Ср, 13.12.2017, 20:16 | Сообщение # 27
  Постов: 1764  Offline Друзья
По правильному я бы подключил бы светодиод к контактам реле. Уже видел бы что все работает правильно. Можно подключить параллельно с реле.
Ср, 13.12.2017, 21:05 | Сообщение # 28
mobila-sv
реле имеет индикацию, но когда оно отключается то это как бы ошибка...
Ср, 13.12.2017, 23:47 | Сообщение # 29
msmmmm
Ключевое слово "правильно". Просто сунуть не получится, т.к. это усилитель тока - геркон замкнут, все ключи закрыты, ток не идет. Геркон разомкнут - открылись ключи, ток идет по всем цепям. Просто поставить светодиод параллельно ключу нельзя - пойдет прямой ток на вход следующей цепи или на нагрузку. Самый простой и не влияющий на работу исходной схемы - вариант с маломощным МОСФЕТ-ом.
Неплохо будет работать и эмиттерный повторитель, установленный туда же, но он будет немного влиять на Q1.
Ср, 13.12.2017, 23:58 | Сообщение # 30
msmmmm
Совсем просто, но мне не очень нравится, т.к. через светодиод ток идет в любом случае, и с замкнутым герконом, и с разомкнутым, только разный. Но может и подойти.
  • Страница 3 из 4
