Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Подключение однофазного частотника данфосс (К трехфазному двигателю)
Вт, 26.12.2017, 19:58 | Сообщение # 1
Виталик
  Постов: 265  Offline ОК
Здравствуйте. Произошел спор на работе. Может кто нибудь объяснит, как работает 3-х фазный двигатель с однофазным частотным преобразователем? Частотник данфосс .
Подключается к сети 220в. нафото плохо видно, там стоит заглушка.
Объясните как он работает.
Сам не видел, но говорят что работает.
Добавлено (26.12.2017, 19:58)
Я так понимаю, что три выходных клеммы нужны для подключения 1-фазного двигателя без конденсатора.
Вт, 26.12.2017, 22:18 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
Виталик, так однофазные и трёхфазные асинхронные движки ничем не отличаются, просто для подключения в 220/380 обмотки соединяют в треугольник/звезду соответственно, и для 220В ставят фазосдвигающий конденсатор. Поэтому движок, ставший предметом спора скорее всего собран в "треугольник"- по однофазной схеме и в таком виде подключён к частотнику.
Вт, 26.12.2017, 22:36 | Сообщение # 3
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Виталик, на табличке частотника написано:
"Вход: 1фаза, 200-240В, 50-60 Гц, .... А
Выход: 3 фазы, 0 - Uвх, 0 - 400 Гц, ..... ".
Ток видно плохо.
Где написано, что выход частотника однофазный?
Ср, 27.12.2017, 08:37 | Сообщение # 4
  Постов: 2963  Offline Друзья
Виталик, Этот преобразователь действительно преобразует однофазную сеть 50 Герц 220 воль, в трёхфазную сеть 400 Герц 220 вольт.Он предназначен для питания оборудования работающего от такой сети.Стригальные машины,для стрижки овец,гайковёрты у ремонтников,вибраторы на строй площадках.На инструменте есть шильдик (табличка) на которой указано напряжение и частота.Например:220 вольт:400 Гц.Применяется с целью получения большей мощности и защита от поражения эл.током.Дело в том,что двигатель трёхфазный 220 вольт,400 Герц,при той же мощности что однофазный,на порядок меньше габаритами.
Отредактировал cccr - Ср, 27.12.2017, 08:45
Ср, 27.12.2017, 10:31 | Сообщение # 5
Виталик
Выход частотника 3-х фазный, но ни где не написано 380 вольт. Сдается мне что там 3 фазы 220 в.
Однофазный движки имеют одну рабочую обмотку и пусковую соединенные через конденсатор. Если его выкинуть, то можно подключить к частотника. Вопрос то в том что на входе мы имеем фазу и ноль 220 в; на выходе пусть три фазы и не известно напряжение. А движка то точно на 380, он у меня просто от кнопки раньше работал. Его ни кто не перекомутировал. Там просто три провода на клемме выходят. Двигатель канального вентилятора.
Ср, 27.12.2017, 11:07 | Сообщение # 6
Виталик, Я же тебе написал.Дело в том,что мне приносили подобное года три назад,ну вот уронили такой блок в раствор формалина,и хотя бы просушили ладом со вскрытием,нет,протёрли и на следующее утро включили!!!Получили хороший ба-бах.И что?В итоге, всё что может гореть-сгорело...Подключать к нему только
Цитата cccr ()
220 вольт:400 Гц.
Всё остальное сюда не подойдёт.Если всё описывать-уйдёт не одна страница.Если нет подобных двигателей-раскрой и посмотри внутренности,может он уже убитый.
Отредактировал cccr - Ср, 27.12.2017, 11:08
Ср, 27.12.2017, 12:08 | Сообщение # 7
msmmmm
Виталик, почитал бы немного о 3-х фазах. 3 фазных напряжения 220В, это и есть 3 линейных 380В. А напряжение на блоке так указывается потому что при регулировании частоты вниз реактивное сопротивление обмоток двигателя уменьшается пропорционально частоте. Соответственно будет расти потребляемая мощность и двигатель выйдет из строя. Поэтому частотники, регулируя частоту вниз, снижают напряжение пропорционально частоте и мощность остается прежней. Конкретно этот преобразователь, судя по табличке, может регулировать выходное фазное напряжение от нуля до входного.
Добавлено (27.12.2017, 12:08)
Частотник довольно серьезный, там все настраивается.
Чт, 28.12.2017, 09:12 | Сообщение # 8
Виталик
Понятно. Тогда еще один вопрос. Как в такой сети будет работать двигатель? Не выйдет ли из строя? Потеряет в мощности?
Добавлено (28.12.2017, 09:12)
Мы такие частотника ставим на двигателя. Но всегда были 3 х фазные, а однофазный я первый раз увидел. В инструкции непонятно что написано, такое ощущение что она одна на все оборудование. По интернету лазил, на сайтах другие схему подключения дают. Вот и не ясно как двигатель себя поведет.
P.S. пишу с телефона, а так бы схемы которые нарыл скинул.
Чт, 28.12.2017, 10:32 | Сообщение # 9
msmmmm
Может пригодится. Прочитал по диагонали - вроде бы с подключением все понятно.
Отредактировал msmmmm - Чт, 28.12.2017, 10:36
Ср, 31.01.2018, 08:20 | Сообщение # 10
Виталик
Спасибо, посмотрю как у компа буду. Дней через десять. biggrin Всех с наступающим новым годом!
Добавлено (31.01.2018, 08:20)
Всем привет. Поговорил тут со знакомым киповцем, говорит что такие частотника используются для 3х фазных двигателей с линейным напряжением 220 вольт. Еще товарища попросил чтобы этот вопрос отцу, профессору университета, задал.щ
Р.S. двигатель на 380 если и будет работать то потеряет в мощности.
А вот ссылка. https://touch.otvet.mail.ru/question/97120514
Отредактировал Виталик - Ср, 31.01.2018, 08:23
