Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите плиз сделать инвертор ШИМ сигнала (Инвертор ШИМ сигнала 12В.)
Сб, 20.01.2018, 14:13 | Сообщение # 1
Denis63RUS
  Постов: 3  Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать компоненты и набросать схемку для инвертации шим сигнала.
Смысл в том, что заказал я с китая ШИМ контролер, для управления вентиляторами по температуре, и собственно сами вентиляторы. Ну и как обычно китайцы не могут без сюрпризов) Один вентилятор работает нормально, и по увеличению температуры увеличиваются обороты, а вот два других вентилятора работают наоборот, т.е. при увеличении температуры они уменьшают свою скорость, вплоть до остановки, когда температура доходит до высшей границы, а при уменьшении температуры наоборот начинают набирать обороты... Сами вентиляторы разобрать не очень просто, плата сидит крепко, и без демонтажа элементов обмотки и гильзы снять её не получится, а если всё снимать что мешает, потом так уже фиг соберёшь, ну и я подумал что в теории изменить ШИМ сигнал скорее всего не так уже сложно...., надеюсь) Подскажите?
Вот фотка самой платы, на всякий случай:
$IMAGE1$
Плата всего одна у меня. Вентиляторов в наличии 3 шт, "одинаковых". Подключаю вентиляторы по питанию на БП, контроль с 3х вентиляторов скручиваю между собой и проводки скорости так же, и вешаю на соответствующие выводы платы, допустим на 1 канал (не важно вообщем то как подключать 1 вентилятор к 1му каналу и 2 ко второму, либо все 3 вентилятора к одному каналу), получается что если на плате активирована "логика1", то один (правильный) вентилятор работает так:
tтек<tмин 1500 об/мин,
tмин<tтек<tмакс 1500 - 5000 об/мин,
tтек>tмакс 5000 об/мин
2 других вентилятора (неправильных) рабтают
tтек<tмин 5000 об/мин,
tмин<tтек<tмакс 5000 - 1500 об/мин,
tтек>tмакс 0 об/мин
Если на плате изменить логику на "логика2", то ситуэшин меняется, получается 2 вентилятора (неправильных) работают как нужно, а один (правильный) наоборот.
Сб, 20.01.2018, 14:16 | Сообщение # 2
Denis63RUS
  Постов: 3  Offline
Сори, не получилось фотку добавить(
Сб, 20.01.2018, 17:10 | Сообщение # 3
  Постов: 8402  Offline Модератор
Быстрее всего один датчик температуры неправильный.
Сб, 20.01.2018, 18:08 | Сообщение # 4
Denis63RUS
  Постов: 3  Offline
Не не, датчик температуры использую 1, и все вентиляторы вешаю на 1 канал, да и сам продавец вентиляторов уже сказал что у него они из разных партий и работают по разному. Да и на плате присутствет табло, которое отображает поочерёдно то температуру, то скорость. Плата вообще кулл, и работает отлично. Короче вопрос касаемо ШИМ инвертора, остальное написал так, чтобы заранее удовлетворить любопытство и отсеять лишние вопросы.
Сб, 20.01.2018, 19:43 | Сообщение # 5
Если с этой платы выходит только ШИМ а дальше он управляет транзистором, то поставить транзистор другой проводимости. Допустим Н канал открывается от положительного напряжения, то Р канал будет открываться при отрицательном напряжении.
